Подготовка модели к двухцветной печати. Часть II
Продолжим готовить модели к двухцветной печати, используя программу Meshmixer. В первой части мы рассмотрели полуавтоматическое разбиение модели по цветам. Этот метод прост, не требует от пользователя художественных навыков, но имеет некоторые ограничения. В этой статье рассмотрим ручной метод, применимый для любых моделей. На самом деле, он еще проще предыдущего :)
Итак, поехали!
Экспортируем модель:Меню Select. Выделим пару областей на теле персонажа. Ползунком можно менять радиус кисти выделения, а в выпадающем меню Brush Mode - тип кисти.Сгладим выделенные области Select -> Modify -> Smooth BoundaryДалее Modify -> Create FaceGroupEdit -> Generate ComplexДвойной щелчок по области, которая будет печататься второстепенным цветом. У нас это нос и задница.Одинарный щелчок по зеленой разделительной линии:Ползунок Offcet Distance стал активным. Им можно настроить глубину, на которую одна область проникает в другую. Оставим 1 миллиметр. Accept. Если процесс завершится успешно, появится браузер моделей: Набьем подопытному пару татух. Меню Stamp. Выбрав шаблон, указываем место на поверхности модели, зажимаем ЛКМ и тянем в сторону. Повторяем процедуру для каждой татуировки.Всё, можно экспортировать. File -> Export. Выбираем STL Sequence, One File Per Region. Экспортируются 4 файла с индексами от 0 до 4. Вот такая основа:и отдельно нос+задница, стрелка и звезда.
Еще можно в Meshmixer выбрать Edit -> Split Complex и работать с каждой частью отдельно непосредственно в Мешмиксере:P.S. Рекомендую также ознакомится с первой частью статьи. Там я на некоторых моментах подробнее остановился.
Удачи!
ЗРК С-75 станция наведения ракет
Как я сделал шарнирную фигурку из статичной модели: 12 суставов и 32 детали
Всем привет! В феврале я рассказывал здесь про Rigg...
как перемотка с калибровкой мо...
Очень интересный обзор, спасиб...
