Какие выбрать драйвера ? AnetA6 -> RURAMPS4D -> CoreXY
Evg33
968
16
Доброго времени суток.
Есть Anet A6. С прошивкой проблем нет, т.к. с ардуинами/esp знаком давно.
Вчера например прошил последний марлин-2.0-багфикс+блтач+куча вкусностей из adv.
Для начала хочу поменять мозги на RURAMPS4D + Due + надо будет драйвера.
В связи с чем есть вопросы по драйверам:
Требований к шумности вообще нет, т.к. стоит в закрытой коморке и не слышно.
Хочется качества и/или скорости на выбор (1/128 хотяб уже будет лучше для качества чем стоковые A4988 на 1/16 наверно ?)
Имеется X/Y/Z1/Z2/E1.
Для XY лучше выбрать TMC2130 ?
Для E1 LV8729 ?
Для Z TMC2130 или всёж LV8729 или что-то другое ?
2130 я так понял хороши по spi и можно с них хоминг брать вместо концевиков.
Z зацепить лучше на один драйвер или оставить как было на anet на разных ? (хотя видел рекомендации даже на анет пересадить на один, но я готов разделить нагрузку на 2 драйвера).
Позже планирую собирать что-то из CoreXY (что-то типа такого https://www.thingiverse.com/thing:2254103), и использовать RURAMPS4D в нём, а в anet вернуть родную плату и оставить его в резерве или отдать/подарить.
Екструдер пока прежний МК8 будет в шасси анета 6го, но потом надо будет думать ....
