'Леман Русс' Танк имперской гвардии из вселенной Warhammer 40000
Очень нравится вселенная Warhammer 40000, особенно техника, вот и решит напечатать танк. И не просто напечатать, а чтоб ездил и воевал. Долго колебался между Леманом, Мехариусом и Химерой, но в результате решил начинать с самого массового танка. Выбрал Леман. Т.к из чертежей были только акробатовские файлы для моделей из бумаги, их и использовал как подложку для чертежей в редакторе. У меня все хорошо с 3д моделированием, так чт общую компоновку сделал за вечерА вот дальше начались сложности:
1. Оказалось что принтер некоторые элементы малого размера печатает совсем не так как начерчено, рисовал модель как для чпу фрезера, и нужно учитывать высоту слоя, что бы она согласовалась с высотой плоских поверхностей деталей целым числом.
2.печать соплом 0.4 слишком крупная, пришлось установить 0.3
3.конструкция принтера не обеспечивала необходимую жесткость, из за чего падало качество, но когда печатал, я еще это не понял.
вот пример: сопло 0.4 , стол имеет люфт по Х и УХоть качество и не очень, решил что подойдет , тем более что покрас еще немного все поправит. приблизительно так и получилось
пример, сопло 0.3 люфт стола остался, после небольшого напмллинга и грунтовкиНо это были все цветочки, ягодки начались с ходовой. Первая версия ходовой пошла в мусорку, т.к. высота зуба трака была больше впадины на колесах, да и по ширине не входил. пришлось полностью переделывать. Привод совместил с механизмом натяжения, мотор-готовый мотор редуктор из Китая, пришлось сделать передаточное 1/2, при 1 к 1 мотор сильно грелся.и в сбореотдельно про гусиници, как ни странно, но с траками мало возни оказалось. Трак изготавливался из 2-х частей, трак с зубом и грунтозацеп. Трак макался в ацетон, пока мокрый клеился грунтозацеп, затем сверлом 0.6 или 0.8 проходились отверстия, хотя они были в чертежах, после ацетона немного заплывали. Штифты траков сделал из проволоки кабеля компьютерной сети.затем покрас и грязь :)
Корпус печатал из плоских деталей, за тем клеил, сей час понимаю, что можно было целиком печатать, но как говорится, поезд ушел. Боковины и верхнюю часть корпуса сделал съемной, чтоб ТО проводить :).механизм поворота прямой привод от мотора-редуктора на шестерню башни, шестерня напечатана с расчетом крепления башни в натягну и все в сборепришлось потом башню заменить, так как не придумал как в эту запихать фотоприемники системы боя, в ствол соответственно ИК диодмодель после покраски и установки электроники. В имитацию смотровых приборов башни вставил фотоприемники.Про систему управления, собственной разработки на основе ПИК контроллера и программы под Андроид, поддерживает пропорциональное управление и систему ИК боя по протоколу ТАМИЯ.
Как происходит бой видео тут https://youtu.be/DLOl8IQcDY4
как танк бегает https://youtu.be/_kUGY4riJ3g
ну и страница Вконтакте с описанием системы управления http://vk.com/public119593575
В общем 3д принтер не плохое подспорье в моделизме.
3д печать модели Колеса обозрения
Модульные пиксельные экраны, часть 3: смола, силикон и 8х8
Часть 1 / Часть 2
Доведя...
Литофания - отличный подарок любому.
Вот и моя статья к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинации 'Творческий рассказ про...
Поворачивать придётся в две ст...
А окна то где? Чо там в фапе в...
Не знаю, зачем Вы это делаете....
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
Приветствую. Для простого...
Коллеги. Столкнулся вот с...
