Как печатает Picaso 3D Designer X Pro
Новейший 3D-принтер Designer X PRO, о котором мы рассказали в одной из предыдущих статей, активно тестируется в работе. Сегодня мы хотели бы рассказать о том, насколько широким диапазоном материалов он может печатать.
Производитель заявляет, что новый принтер сразу проектировался с учетом максимально широкого спектра материалов (как уже доступных, так и тех, которые только находятся в разработке). Заявленная температура печати - до 380 градусов, а печатная платформа разогревается до 140. Эти показатели, весьма внушительные для настольного 3D-принтера, должны обеспечить работу с широким диапазоном доступных материалов.
Для демонстрации возможностей была предложена авторская модель игрушечного автомобиля. Сергей Аветиков создал ее в стиле будущего флагмана PICASO 3D. Можно увидеть стилизованную букву X на капоте и узнаваемый футуристичный дизайн, под стать новому корпусу Designer X PRO.
Модель сборная и печаталась по частям из разных материалов. Все детали, кроме бамперов и колес, печатались на слое 0.1мм с заполнением 20%.
Кузов двухцветный и печатался из Dutch Filaments CARBON-P (черный) и Dutch Filaments PET-G (зеленый).
Оба материала очень интересные, про PET-G многие слышали и используют его как переходный материал между PLA и ABS. Есть мнение, что данный пластик взял лучшие качества от PLA и ABS. PET-G имеет более высокие температуры эксплуатации чем PLA, но чуть ниже чем ABS. ( PLA - 60*, PET-G – 70*, ABS - 100*). PET-G более гибкий чем PLA, а значит менее хрупкий и более ударопрочный. В отличии от ABS, на PET-G больших усадок мы не заметили. 'Прозрачность' этого пластика позволяет увидеть очень интересный “полосатый” эффект на окнах, хотя, как можно заметить, фактура стенки из PLA, в этой же части модели, не вызывает сомнений в высоком качестве печати принтера.
Самый интересный из используемых материалов – CARBON-P, и о нем хотелось бы рассказать подробнее. Материал на 20% наполненный карбоновой нитью на основе PET-G, производства Dutch Filaments. Производитель заявляет более высокие температуры эксплуатации: 80 градусов, при этом сам материал обладает повышенными ударопрочными характеристиками и высокой межслойной адгезией.
Одной из интересных особенностей изделий из этого материала является то, что при поломке деталь рвется не по слоям, как это обычно бывает, а совсем иначе:
Это говорит о том, что материал очень интересен с точки зрения функционального прототипирования и печати уже готовых для эксплуатации изделий.
Именно поэтому для печати несущей рамы был выбран PET-G. Однако тестовые печати показали: стандартные латунные сопла являются для такого пластика расходным материалом, поэтому компания PICASO 3D будет предлагать пользователям линейку сменных сопел. Линейка будет состоять из сопел различных диаметров, от 0.1мм до 0.8мм, включая специализированные сопла для печати абразив-содержащими материалами.
Колеса также спроектированы специально под печать двумя материалами.
Диски печатались из PICASO 3D PLA, а покрышки - из Recreus FilaFlex. Печать производилась на слое 0.2мм с заполнением 20%, при этом адгезия между материалами получилась очень высокая. Возможность печатать одновременно гибкими и твердыми материалами в одном задании открывает новые возможность как для прототипирования, так и для создания уже готовых функциональных изделий.
С двух сторон видны массивные бамперы, которые печатаются также из FilaFlex. Печать производилась слоем 0.2 мм с заполнением 20%. Печать этим материалом возможна и с растворимой поддержкой.
Если перевернуть машинку, то станет виден заводной механизм. Шестерни из Polymaker Nylon, оси - PICASO 3D ABS и пружина из PLA.
Позже мы расскажем про тестирование материалов с декоративными свойствами (Dutch Filaments: MT-Bronze и Wood) и про выжигаемый литьевой полимер REC CAST, предназначенный для последующего изготовления детали в металле.
Designer X PRO будет впервые публично представлен на Конференции TOP 3D EXPO 14 апреля 2017 года. В рамках выставки-конференции, которая пройдет в DI Telegraph, можно будет увидеть работу принтера, сложные распечатанные детали, а также лично пообщаться с разработчиками продукта.
При предзаказе в Top 3D Shop вы получаете не только очень хорошую цену на X Pro и бесплатную доставку, но и скидку на расходные материалы - 20% на весь 2017 год, а также бесплатное обучение работе с принтером.
Готический магнитофончик
Нанесение принта на одежду.
да он по ходу от одного воспом...
А психиатр что говорит?
В 0.9.13 все это появилось. А....
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
