PLYWOOD BOX 3D. Готов к бою!
Данная статья является продолжением и заключением опубликованной ранее статьи 'PLYWOOD BOX 3D. Введение или как все начиналось'.Хочу вам сообщить, что мой принтер PLYWOOD BOX 3 D успешно прошел этап сборки и работает на благо печати!Сразу прошу прощение за качество фото, все на телефон!
Данная статья будет повещена сборке и последующей модернизации и небольших улучшениях принтера. Будет много фото и мало букав, я думаю такие статьи нравятся всем, так как я и сам любою смотреть, а не читать!
Итак, приступим.
Сборка происходила постепенно, так как детали поступали партиями.
Узел подачи филамента
Тут ничего сложного, пришли детали и я их собрал воедино:Напомню, мой принтер по большей части состоит из фанеры 8 мм. Детали корпуса и несущие узлы резались лазерной резкой. Получив детали, я рассортировал детали по узлам и скомплектовал. Разложенные детали заняли 80% моей маленькой квартирки. Вот так это выглядело:
Корпус
В тот же день, когда забрал детали, я конечно же приступил к сборке. Вот так собирался корпус:Корпус собран и моя кошка контролирует качество сборки:Кстати, она участвовала в каждом этапе сборке и иногда мне казалась, что она прекрасно все понимает.)
Каретка оси Х
Не смотря на то, что линейные подшипники LM10LUU еще не пришли, я приступил к сборке каретки оси Х:Прижим J-Headа немного доработал дремелью с фрезерной насадкой.Как вы поняли, подшипники устанавливаются в полости:И закрываются крышками:Каретка оси готова, далее пришли линейные подшипники (нет фото с подшипниками) и я их установил на место. В данном узле остается только установить J-Head на место и подтянуть 4 винтами с гайками. Это я сделаю на последних этапах сборки.
Правая каретка оси Y (с двигателем оси Х)Левая каретка оси Y (с натяжителем ремня оси Х)
Аналогично собираем левую сторону:Ось Х с каретками оси Y в сбореСтол оси Z
Все тоже самое:Кронштейны двигателей и кронштейны шкивовДальше я увлекся и делал фото не так подробно, впрочем далее собираем все воедино:Так как не все посылки пришли с Китая, пришлось не достающее делать ручками самому.
Крепление боуден-трубки сделал сам. Получилось что то вроде цанги, разрезанной с одной стороны и резьбой на всей длине. Один конец вкручивается в узел подачи, во второй вставляется трубка и затягивается гайкой: Далее обдув J-Head. Он тоже не пришел. Купил вентилятор и сделал из листового металла воздуховод:Далее подключение проводов и настройка.
Во время первого запуска принтер выдал вполне неплохой для первого раза кубик:Но в процессе дальнейшей настройки принтера пошел дымок и вся электроника погасла. Очень неприятное чувство непонимания и злости тогда возникло!
При расследовании причин этого выяснилось, что блок питания 'сошел с ума'. Вместо необходимых 12V он выдавал скачками от 20 до 26V.
В результате этого сгорели драйвера шаговиков и ардуина. В ардуине сгорел элемент, который отвечал за выход USB (я точно не знаю как этот элемент называется), вот фото:К счастью мой друг по профессии электронных дел мастер помог оживить 'мозг моего принтера'. Все это можно наблюдать по фото:Видео печати принтера: (https://www.youtube.com/watch?v=bFMwl1whdMU)
1) скрежет при перемещении по оси Y. Связано я думаю с тем, что по оси Y у меня 2 двигателя. Токи настраивал одинаково но думаю все равно один работает мощнее и начинает подтягивать другой и тот скрежет. Либо банально - линейный подшипник.
2) волны на детали по оси Z. Связано с обычной с метрической шпилькой М8. Планирую ее заменить на ходовой винт с латунной гайкой.
Ну вот собственно и все что хотел рассказать. Напоследок фото изделий, которые мой принтер выпускает:
Путин В. В.Путин В. В. после грунтовки и покраскиПечать браслета в сбореНаконец то я написал эту статью. Принтер уже работает давно, а руки не доходили написать.
Далее буду выкладывать интересные проекты с применением своего принтера.
И конечно буду описывать свой новый проект постройки CNC фрезерного сначала 3х координатного, а потом 5 координатного станка, в котором по полной буду применять принтер.
Вопросы, предложения и замечания по статье приветствуются!
Всем ровной печати!
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
Плюсую. Тоже хочется глянуть.....
Чел, ты только что заявил что....
Ну, в общем да. Настроить ярко...
Здравствуйте, подскажите, пожа...
Всем привет. Начались проблемы...
всем привет, нужен совет в под...
В слайсере они есть, при печат...
