Rubber от REC и PRO-Flex от Filamentarno na Raise3d N2 Plus dual (пост №1)
Сегодня решил попробовать два описанных в заголовке материала на своем принтере. Результат не заставил себя долго ждать, жаль что он совсем не со счастливым концом. Картинок не будет, т.к. писал пост уже дома, а принтер поставил в офис.
Флексы и резина мне нужна вообще только для того, чтобы печатать прокладки для датчиков и разных механизмов.
Первым был раббер от REC. Матовый, черный, совсем не скользкий материал. Когда начал вставлять его в подающую трубку понял, что печатать вряд ли получится, т.к. из за большой силы трения он начал застревать прям в ней. Просунул, загрузил и тут началось. Первые пару мм выдавил и следом намотал на подающее зубчатое колесо, соответственно застрял. Проводил много манипуляций и сразу скажу что всё бесполезно. А всё из за того, что расстояние от подающего ролика до нагревателя и до сопла слишком большое. Пластик просто не может протиснутся сквозь тонкое отверстия сопла(0.4мм). Без сопла всё вылетает без проблем)))))
На форумах некоторые люди пишут, что всё ок, всё печатается без проблем, главное выставить правильные настройки, но на деле это не так (не у всех так) и поэтому приходится писать посты и так сказать 'колхозить' принтер стоимостью 330 тонн.
Официальная поддержка от Raise 'ваще ребята', несут чушь несусветную, что даже иногда хочется послать матом. Вообще непонятно как они могут быть официальными представителями.
Аналогичная ситуация и с флексами, но флексы глянцевые и хорошо скользят в прозрачных подающих трубках, но всё равно наматываются из за невозможности протолкнуться из сопла.
Проблему возможно решить только с большими диаметрами сопел, что ,соответственно, я и буду делать.
Всем добра и поменьше возни во всём)
P.S. Будет второй пост уже после замены сопел.
Ender 3 с директ-экструдером, водяным охлаждением и термокамерой.
Переезд на воду
Отзыв по ZAV-LIGHT или H-bot по прозвищу ХАЛК
А мне отечественность глубоко....
Т.н. "жидкие гвозди" каменеют....
А какие цифры понимаются под "...
Привет всем! В промывочном "ве...
Добрый день.Настроил станок, о...
привет.помогите разобраться по...
Здравствуйте! Подскажите, пожа...
