23 Шага к Победе - Шаг № 18 – Угловые Межслойные Щели
ski
7728
5
3D-печать
7
RepRap K8200 3Drag
Disclaimer begin:
Original Copyright © 2015 www.Simplify3D.com, All rights reserved.
Вот отсюда – https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting UnAuthorized Translation © 20151101 skianimal@mail.ru. No rights reserved.
НеАвторизованный Перевод © 20151101 skianimal@mail.ru. Никаких Прав Не Защищено !
Акцент – на Смысле, Фильтруем Своими Мозгами под Свои Реалии !
Disclaimer end; “Sharing Is Caring”, помним о Прометее и его печени…
В соавторстве с :
http://3dpt.ru/page/faq
18.0. Щели в/и/или/между углами C лоев (Плинтусные Щели) – Щели на углах распечатки, когда верхний слой не соединяется с контуром нижнего
18.0. Дыры и щели между углами слоев ( Плинтусные Щели)
При печати 3D-объекта каждый слой использует в качестве основания слой предыдущий.
Учитывается и то, сколько филамента было использовано в экструзии, потому что нужно добиться баланса между прочностью основания и количеством использованного пластика.
Если основание получается недостаточно прочным, у Вас будут образовываться дыры и щели между слоями. Как правило, это наиболее отчетливо проявляется на углах, когда меняется размер детали (например, если Вы печатаете кубик с ребром 20 мм поверх кубика на 40 мм). Когда у Вас происходит переход с большего размера на меньший, Вы должны убедиться, что имеется достаточно опоры для поддержания боковых стенок меньшего кубика.
Вот несколько типичных причин, которые приводят к ослабленному основанию/фундаменту.
Мы обсудим каждую ниже и представим параметры, которые могут быть использованы в слайсере Simplify3D , которые помогут улучшить качество печати.
18.1. Плинтусные Щели – Недостаточное количество периметров
Добавление еще большего числа контуров периметров к Вашему Изделию будет в значительной степени повышать прочность его фундамента. Поскольку внутренний объем Вашего Изделия, как правило, является частично полым, толщина стенок периметра внутреннего объема имеет значительный эффект. Чтобы настроить этот параметр, нажмите кнопку “Edit Process Settings” ('Изменить настройки процесса';) и перейдите на вкладку “Layer”(“Слой”). Например, если Вы ранее печатали два периметра, попробуйте тот же отпечаток с четырьмя периметров, чтобы наглядно увидеть, если ранее видимые снаружи зазоры – исчезают.
18.2. Плинтусные Щели – Недостаточное количество сплошных верхних слоёв
Еще одна распространенная причина слабого основания/фундамента –это отсутствие достаточно твердых слоев для верхних поверхностей Вашей печати. Тонкий потолок не будет в состоянии адекватно поддерживать структуры, которые будут напечатаны поверх него. Этот параметр можно регулировать, нажав “Edit Process Settings” ('Изменить настройки процесса';) и выбрав вкладку “Layer”(“слой”). Если Вы ранее использовали только два потолочных верхних твердых слоя, попробуйте ту же распечатку, но с четырьмя потолочными твердыми слоями, чтобы увидеть, улучшится ли Ваш фундамент.
18.3. Плинтусные Щели – Слишком низкий процент заполнения=”Рыхловато !”
Последние настройки, которые надо проверить Вы должны проверить – это процент использования заполнения для Вашей Детали, проиллюстрированный ползунком-слайдером, расположенным под Process Settings (параметрами процесса) или расположенным под вкладкой “Infill”(“Заполнение”). Потолочные твердые слои будут построены поверх заполнения, поэтому очень важно, чтобы там было достаточно упрочненного заполнения для поддержки этих слоев. Например, если Вы ранее печатали с помощью 20%-го заполнителя, попробуйте увеличить это значение до 40%, чтобы увидеть, улучшится ли качество печати.
7
