Гусеничная подвеска для УАЗа
Закончено еще два маленьких проекта. Задумывался этот проект еще 4 - 5 месяцев назад, в тот момент ко мне обратился Дмитрий коллекционер и конверсионщик. На тот момент у него завис проект постройки УАЗа буханки на гусеницах, проблемой которую необходимо было решить для завершения как раз и явилось изготовления ходовки. Если с катками можно было что то придумать то из чего изготовить гусеницу он пока не знал, поэтому он обратился ко мне с вопросом - смогу ли я напечатать ходовку из пластика со статичными гусеницами. Вот этот вопрос благополучно висел до момента пока не попалась мне на глаза вот такая подвескаТак как подвеска не очень сложная, было решено попробовать её изготовит. Сразу возникло два вопроса
1. какого диаметра сделать нижние катки
2. как изготовить гусеницу
В итоге методом проб и ошибок нижние катки было решено сделать диаметром 5 мм, ось на которой установлены катки была взята 1 мм. Стенку на основе для оси катка решил взять 1,5 мм а высоту шипов на гусенице 0,8 мм , в итоге зазор между гусеницей и основанием составил 0,2 мм.
Ну и после того как все детали были напечатаны и собраны стало понятно что данное изделие возможно для изготовленияТеперь осталось решить проблему с гусеницей. Сначала хотел построить модель гусеницы по форме ходовки, но столкнулся с проблемой равномерного размещения протектора на ленте гусеницы, что конечно не получилось. Тогда было принято решение изготовить гусеницу в виде круга, сначала я замерил длину предполагаемой гусеницы и высчитал диаметр круга с данной длиной. Вот по этому кругу и была построена гусеница.
Ну и после окончания этого проекта всплыла просьба о постройки ходовки на буханку, используя полученный опыт постройка проекта пошла без проблем.
Для постройки этой модели была приобретена модель УАЗика мед помощь, Убрана ходовая часть с спилина часть кузова.В итоге под корпус была изготовлена платформа.И после окончательной сборки и покраски получилось вот это ;
Папа попросил сосалку. (Бонус в конце)
Дело было вечером, сидели мы с тестем то ли за буты...
"Рулетка" с Blender 3D (решётчатые структуры, для фотополимерной печати наверняка лучше, так как проще).
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Возможно это как раз со включе...
Ну у меня Neptune 3 Pro, первы...
Никто никуда не сошёл, просто....
Купил себе первый принтер на А...
https://global.bttwiki.com/PAD...
Всем привет.Для всех фигур на...
Может кто-нибудь сталкивался,...
