Штативы для пробирок
Пробирка , которая легко открывается и надежно закрывается, предлагает комфорт и надежность при пробоподготовке, центрифугировании и хранении. Одна пробирка для любых задач в области молекулярной биологии, клинической химии и биохимии и не только. Пробирки можно центрифугировать с ускорением до 30 000 × g абсолютно без проблем!
Выглядит примерно так (фото с официального сайта компании). Примерно, потому что типоразмеров бывает множество. Например вот такие:На разные объемы - 0.2, 0.5, 1.5, 2, 5 мл. В общем каждый может найти себе свой размер.Такие пробирки очень удобны для хранения и транспортировки небольших объемов образцов. Одно неудобно, пробирки небольшие, в пригоршню можно взять десяток без проблем. Но если положить на стол, то рассыпаются и перемешиваются, что неудобно. Нужен штатив или планшет. Существуют промышленно выпускаемые штативы на больше количество пробирок.Они хороши при большом количестве образцов, но часто бывают нужны штативы на небольшое количество образцов, когда использовать полноразменрые нет смысла и просто неудобно. Для решения этой задачи была разработана параметрическая модель, с помощью которой можно получать штатив с посадочными местами на любое нужное количество пробирок.
На пять пробирок с юбкой для устойчивости.На 9 эппендорфов.На 12 посадочных местНу и общее фото с пустыми вариантами пробирок.Параметрическа модель позвлояет настроить штатив под свою задачу. Можно задавать количество пробирок в массиве, расстояние между пробирками и высоту штатива, можно выбрать вариант с юбкой для устойчивости или без.
Модели печаталась с заполнением 0%, поскольку вес заполненой пробирок меньше 10 грмм, нагрузки практически нет, прочности впольне достаточно. Слайсейр выдал вот такое разбиение. Так что дыры - это фича, а не бага. Прочность получилось более чем достаточная. Был бы меньший диаметро сопла было бы наверное лучше.
Параметрическую модель можно взять на https://www.thingiverse.com/thing:2816500Но пробирки бываю и не только такие маленькие, иногда и большего размера, хотя может и не такие большие как нам всем знакомы со школьных уроков химии. Для них тоже нужны штативы. Поэтому есть модель и для них.
Это маленького размера. Под бутылочки диаметром 10 мм.Это уже для пробирок поболе.Модель можно взять или настроить под свои нужды https://www.thingiverse.com/thing:2753942 Параметрами является диаметр пробирки, высота штатива и количество пробирок в ряд. В отличие от предыдущей модели задать сетку не получится.
В общем, еще один плюс в вопросе о 3D принтере в лаборатории.
Предыдущие посты серии:
Подвижный механо-оптический держатель зеркала Коробка и распорка для хранения прокладок высокого давления Футляр от пыли для объективов микроскопа Olympus в OpenSCAD Лабораторный держатель оптических компонентов Вращающейся держатель оптических элементов
Вращающаяся подставка
В предыдущей статье
https://3dtoday.ru/blogs/al...
Metado и фонарик
Очередной интересный на мой взгляд проект/идея/желание что не будь сде...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Возможно это как раз со включе...
Ну у меня Neptune 3 Pro, первы...
Никто никуда не сошёл, просто....
https://global.bttwiki.com/PAD...
Всем привет.Для всех фигур на...
Может кто-нибудь сталкивался,...
Хочу поменять хотенд на anycub...
