Самодельная ультрабаза
НАДОЕЛО. Придумал свое производство ULTRABASE.
Поскольку кормить китайца деньгами надоело- стал вопрос производства стекла Ultrabase своими руками.
По сути ничего сложного, но есть ньюансы.
Ультрабаза- термостекло из боросиликата, с шелкографической поверхностью.
Если термостеклом еще худо бедно можно принебречь и заменить зеркалом, то к шелкографии стекла есть вопросы.
Шелкография- упрощенно : процесс нанесения краски через сито.
Автомобильная шелкография: керамическая краска, запекаемая в печи вместе с стеклом.
Какой вид краски подойдет нам?
Витражная краска с полимерным наполнителем.
Идем в магазин хобби- Леонардо.
Ищем краску по стеклу, витражную краску с надписью Porzellan Или Porcelain.
Эта надпись означает,что витражная краска ЗАПЕКАЕМАЯ.
Нанесение: стекло или зеркало обезжиривается спиртом, ацетоном, обезжиривателем и сушится.
Берем москитную сетку , а лучше сито для муки и прикладываем плотно к стеклу. Желательно зафиксировать бутерброд стекло + сетка, чтобы не сместилось, можно прищепками по краям.
Берем краску и кусок поролона и промакивающими движениями начинаем тампонировать ( промакивать) поверхность сетки.
Когда все стекло будет в краске в точечку через сетку, сетку убираем.
Название "обжигаемые краски для витража" говорит само за себя - эти краски должны проходить обязательный обжиг в духовке. Температура и время обжига у красок разных производителей разные, их лучше смотреть на каждой конкретной баночке. Но обычно температура - от 120°С до 160°C, а время - от получаса до полутора часов. После такой термообработки изделия можно спокойно мыть и вообще использовать. Царапать их ножом или ногтями все равно не рекомендуется, но прочность у них намного выше, чем у необжигаемых красок по стеклу.
Выключаем духовку и не достаем, даем остыть в духовке.
Ультрабаза готова.
Есть и секреты. Например в некоторых синтетических витражных красках уже есть полимер и именно он дает липкость стекла при нагреве ультрабазы.
А в некоторые нужно добавить абс-сок.
Тут точного рецепта нет пока, сам вывожу рецепт. Если за результат не будет стыдно, начну коммерческие продажи.
А пока.... поиски философского камня
3D принтер с маркетплейса – сыграем в рулетку?
Улучшение Flying Bear Ghost 5.1.1 часть 1
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
Хех!... Вот они, голубчики:Ког...
Я обратился в поддержку когда....
Согласен. Откорректировал свой...
Добрый день, столкнулся с непо...
Здравствуйте,можно ли запустит...
Как и всем часто приходится бо...
После печати где Я пставил под...
