Лайфхак про клей.
Евгениваныч
6067
48
Личные дневники
17
Prusa i3 Kit
Начиная печать модель, которую предполагается склеивать, первое, чем я обычно озабачиваюсь, это поисками пузырька, в котором можно развести клей, а потом чем наносить его на склеиваемые поверхности. С первым вопрос решается с трудом, ибо все свободные пузырьки и баночки или давно загажены и выброшены или с каким либо лекарством, которое и приходится выливать, а со вторым проще, любая отвертка вполне себе кисточка... Вот и попробовал вариант, когда и кисть и пузырек совместились в одном предмете- обыкновенном шприце, коих вокруг полно, да и купить недорого.Берем шприц, желательно без резины на конце поршня, которая может разбухнуть, вынимаем поршень, засыпаем в шприц обрезки филамента и, вставив поршень, набираем в него растворитель. Через некоторое время имеем в шприце клей, который легко иглой подается в место склейки. Я так склеивал палку- доставалку. Оставляешь щель шириной с иглу шприца, в которую и подаешь клей из шприца. Остается только сжать поверхности. Способ рабочий. Я проверил на разных материалах и растворителях. Серый и оранжевый АБС на 646 и ацетоне, красный ПЛА на ДХМ и шоколадный ПЕДГ на ДХМ.
Лайфхак про клей.
За неделю в шприцах ничего не высохло, а если высохнет, просто выброшу и возьму другой...
Все, критикуйте...
17
