Небольшое обновление Ultimaker
plastmaska
86955
158
Техничка
116
Ultimaker 2 Ultimaker Original Ultimaker 3
Привет, друзья!
Прошло ровно 6 месяцев с момента написания цикла статей по самостоятельному строительству своего бюджетного 3d-принтера.
Для тех кто пропусти вот ссылки:
Насколько мне известно было собрано более 50 принтеров по инструкции, точнее после 50 я сбился со счета, а сегодня в личку написал Дмитрий (m726rs) с вопросом и рассказал, что у них собрался целый кружок по интересам и разом собирают 15!! принтеров по моим статьям.
Друзья, спасибо за обратную связь, благодаря вашим вопросам и отзывам я понимаю что дело нужное, я понимаю что надо доделать или переделать. Благодаря вам, я знаю, что мои посты читают не только в России (при чем буквально в каждом городе) я отправляя посылки узнал много новых городов, про которые не слышал на уроках географии, наши братья с Украины, Белоруссии, Казахстана, читают и переводят в мои посты в Германии, Франции, Италии, Португалии, Норвегии, Великобритании и США.
И так что обновлено для моего принтера:
В первую очередь это немного скорректированы пластиковые детали:
Скорректирован стол, теперь подшипники LMK12LUU можно поставить как снизу так и сверху.
Дима (dagov) спроектировал и сделал в небольшом количестве интересную платку, для удобной сборки электроники принтера, в частности пайки экрана, кардридера и энкодера:
Но он использовал другой кардридер, на котором уже ничего перерезать не надо.
Эта плата подходит как для принтера ZAV, так и для Ultimakera по моей инструкции, так и для любого другого принтера, который собирается по аналогичной схеме подключения экрана/кардридера/энкодера.
Буквально сегодня я закончил работу над очередным принтером на борту у которого стоит 32 битная электроника MKS SBASE:
и экран MKS TFT32:
Так же на борту принтера помимо SD-кардридера от MKS есть USB разъем для флешки:
Так же, как на всех своих принтерах вывел питание для GoPro через понижающий преобразователь для автомобиля:
Немного видоизменил переднюю панель:
Добавил отверстие под второй фидер, вдруг кому надо:
Во всем остальном это все тот же самый принтер:
Та же мебельная ножка
Тот же фидер:
Даже в подвале почти все тоже самое:
Экран изнутри выглядит так:
А на ось Z вместо двигатель, муфта, трапециидальный винт, я использую двигатель с винтом:
Ну и самая первая печать видео, к сожалению на половине печати села GoPro, а я не уследил:
И результат:
Пластик ASA (забыл как он у них называется) от REC 1.75, слой 0,12 заполнение 10%, больше пока поделится нечем, ничего больше не печатал.
Корпус теперь делается из фанеры 2 толщин, поэтому файла для корпуса тоже два:
6мм и 3мм.
Так же есть варианта корпуса для TFT28:
6мм и 3ммЕще парочка видео.
Парковка принтера:
Прогрев стола и сопла:
Эти экраны, ну и следовательно новый корпуса можно использовать не только с 32 битной платой MKS SBASE, но и с любой другой электроникой способной работать с 3D принтером на прошивке Марлин, Репетир или Смузи. Есть небольшие 'грабли' по работе с 'бутербродом' мега+рампс, про них уже писал Илья у себя в блоге, в остальных случаях проблем не выявлено.
В данном конкретном экземпляре размер печати 210 мм по 3 измерениям.
На этом пока все, в ближайшее время планирую выпустить еще один вариант корпуса.
Моя страница VK
Мой Instagram
Мой YouTube
Не забываем нажать палец вверх или вниз!
Stay Tuned!
116
