3D принтер, как лазерный гравер. Добавляем функционала. Доработка и первый тест.
Спешу поделиться буквально жареными новостями...
Давно хотел проверить на практике использование 3Д принтера не только для печати. И наконец-то это было сделано!
Остановился на оснащении принтера лазерной головой, так как это один из самых не пыльных способов доработки принтера.
Для придания дополнительного функционала моему Nephila понадобились следующие вещи:
- кронштейн для крепления головы
- сама лазерная головка
- блок питания головки, так как она рассчитана на 5 вольт
- комплект крепежа
- немного пайки
[IMG ID=208546 WIDTH=284 HEIGHT=211]
Итак, сперва смоделировал кронштейн, примерил его на голове принтера, все хорошо вписалось...
[IMG ID=208545 WIDTH=240 HEIGHT=252][IMG ID=208538 WIDTH=449 HEIGHT=252]
Далее распечатал сам кронштейн, ABS пластик, слой 0.2, сопло 0.5 принтер собственно подопытный Nephila.
Затем сборка лазерной головки с кронштейном и блоком питания
[IMG ID=208544 WIDTH=287 HEIGHT=280][IMG ID=208537 WIDTH=385 HEIGHT=216]
Прикручивание всего этого хозяйства к голове Nephila. Такой вот вполне гармоничный симбиоз получился.Коммутация питания. Питание было взято с турбовентилятора обдува. Просто отключил обдув, подключил лазер
[IMG ID=208541 WIDTH=279 HEIGHT=259]
Далее проверил включение лазера с помощью меню принтера
[IMG ID=208540 WIDTH=375 HEIGHT=293]
Все засветилось и заработало! Очень футуристично все это смотрится внутри принтера
[IMG ID=208539 WIDTH=353 HEIGHT=385]
После этого естественно захотелось сделать
Заправил GCODE на карточку, вставил в принтер и вперед...
Nephila не спеша опускает свой стол примерно на 20 см, затем голова резко подается на точку старта и включается ослепительный синий лазер! Он быстро начинает делать свою работу! Появляется запах жженой бумаги... Очень ярко...
[IMG ID=208549 WIDTH=408 HEIGHT=291]
В итоге получился не плохой результат! Такой симбиоз имеет место быть! Расширение функционала при минимальных доработках. Как минимум можно выжигать по дереву, логотипы, надписи, рисунки, вполне не плохо!
А это результат. Всем знакомый рисунок заливки, но только выжжен на бумаге)
[IMG ID=208534 WIDTH=642 HEIGHT=360]
Далее буду тестировать, на что еще способен данный лазер совместно с Nephila!
Полное видео процесса апгрейда:
Док-станция для аэрографа
Аэрограф...
О5 сверловница
В прошлом году я показывал на эт...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Натырить в театре? :-))
Клей конторский силикатный это...
Довольно аккуратно вышло. По н...
Не могу настроить съёмку таймл...
здраствуйте. может есть возмож...
Всем доброго времени суток. Во...
Как в том анекдоте - принтер к...
