Выравниваем стол
Пишу я первый раз тут. Решил поделиться своими терзаниями по поводу стола для принтера.
Сразу предупрежу, чукча не писатель)))
Собираю принтер по чертежам 3dmaniack, за что ему огромное спасибо. Дошло дело до стола для принтера. Нашел кто вырежет стол из дюрали 4мм по моим размерам. Вырезать вырезали, а когда решил проверить на ровность. Выяснилось что он вертолетом примерно в 2мм. Если на такой стол положить сверху стекло, то греется оно крайне не равномерно.
Искал как выравнять, были рассмотрены варианты:
- На чпу фрезере снять неровность (будет не равномерная толщина, может при температуре выворачивать во все стороны)
- Отдать в вальцы чтобы прокатали (сказали нужен запас по 20 сантиметров)
- Разогреть до 400 градусов и зажать между ровными блинами и дать остынуть (найти блины не удалось ровные)
И тут пришла идея, залить двух компонентным теплопроводящим компаундом для заливки плат.
Нашел силиконовый компаунд «Пентэласт 727», не считайте за рекламу. Был в наличии и рядом.
Из характеристик:
- температура до 250 градусов
- твердость по шору - примерно 40 (как стерка на карандаше мягкая)
Данный компаунд жидкий как вода, значит должен будет выровнить. И так, поехали...
Вот такой стол 220*220 мм Разрезал папку для бумаг пластиковую и приклеил двух сторонний скотч.Делаем опалубку.Готовая опалубка.Выравниваем стол по горизонту, обезжириваем и поехали.В таком состоянии я оставил на трое суток, так как уезжал. А вообще сохнет сутки.
В результате получаем вот такой столКоторый идеально прилегает по всей плоскости и не нужны зажимы держатели.
Грел стол до 150 градусов, компаунд ведет себя хорошо.
Надеюсь кому нибудь пригодится.
Спасибо за внимание!!!
Первый год знакомства с Picaso XL PRO S2, впечатления, проблемы, решения и заметки.
Решил написать эту статью как памятку для пользователей 3Д...
Бросаю на растерзание: проект DIY камеры дозасветки с азотом. Рубите правду-матку
Возможно это как раз со включе...
Ну у меня Neptune 3 Pro, первы...
Никто никуда не сошёл, просто....
https://global.bttwiki.com/PAD...
Всем привет.Для всех фигур на...
Может кто-нибудь сталкивался,...
Хочу поменять хотенд на anycub...
