Лукошко Сталкера
MAS-terskaya
26743
64
Творчество
188
И снова здравствуйте, уважаемые коллеги!
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора предыстории:
Пишет мне, значит, друг-сталкер с просьбой подсобить в деле житейском:
- Доров, дядька! Помощи твоей просить желаю
- Привет, чем могу быть полезен?
- Да вот за артефактами повадился ходить, а складывать некуда…светятся, красивые, дозиметр задорно хрюкает…лукошко свинцовое тяжко носить, может придумаешь чего полегче и безопаснее?
- Конечно! За грибами ходи, безопаснее )))
- Не дури, друг! Быстро у нас грибы бегают, ну их!
- Ладно-ладно, так из чего я тебе его сделаю-то?
- Ну не знаю, может есть какой-нибудь абсолютно безопасный состав, чтоб легко и надежно?
- Хех! Прям аббревиатура АБС))) Есть такое в наличии…Гыыыы!
- Во! Давай! Век благодарен буду! Могу помидорков наших прислать! Мясо у них вкусное!
- Уверен? Ну ок)))))….Неее! Помидорков не надо! Еще с прошлого года укусы на ж..пе не прошли.
- Да! Давай из АБС! Крутяк!...Ну сорян, надо было им огурец показать, они тогда в транс впадают…а давай клюквы тогда? Она у нас как арбуз)
- По вкусу?))
- По размеру!
- ….О_о
- Всё, побегу, потом напишу как готовить специальный раствор, чтобы лукошку работать помогал) Ты у нас инженегр, вся надежда на тебя! Пока!)
И всё…тишина…
Так и быть! Почесал я укус прошлогоднего помидора и принялся думать над заданием сталкера, а заодно достал с полки экспериментальную разработку лаборатории GREG – ABS (AbsolutnoBezopasniySostav) )))
Первые дни шевелений опилками привели лишь к представлению, что это должен быть контейнер, но внешний вид просматривался не полностью…решил почесать интернет и наткнулся на интересный дизайн с какого-то форума:
Лукошко Сталкера
Шикарно! Крышки прям как я и хотел, и сам корпус вполне приятный на вид, а значит Сталкеру и его братве точно понравится)
Несколько вечеров потратил на моделирование «лукошка» по своему видению и опираясь на детали иллюстрации.
В итоге приблизительно вот такую форму породило мое воображение:
Лукошко Сталкера
Исходя из рецепта Сталкера – «лукошко» работает на стабилизированном растворе, который можно приготовить в кустарных условиях:
Соцветия Валерианы: 1 шт.
Таблетки 'Аспирин': 1 шт.
Спирт: 1 шт.
Таблетки 'Креон': 1 шт.
Гриб Бледная поганка: 1 шт.
Пустая бутылка: 1 шт.
Корень Аира: 2 шт.
Мох сфагнум: 3 шт.
Мазь 'Оксид цинка': 1 шт.
Не то, чтобы я профессионал, но коррективы внести пришлось: с Валерианой проблем нет – баночка таблеток пошла в ход, чем не соцветия?; Аспирин – туда же; спирта тоже для друга не жалко)! Креон успешно заменил на Мезим; Бледную поганку не нашел – закинул Опята из местного «подвальчика» за 80 рублей; а имбирь за месяц в холодильнике капец как похож на корень Аира; Мох? Да у нас его под каждым деревом!; Мазь нашел – чистяком бахнул; слегка увлекся и зафигачил туда укропа по привычке….получился зеленого цвета, но думаю прокатит)))
Думал справился? Ан-нет! Чтобы стабилизировать раствор – его нужно кипятить 10 минут на костре…ну и ладно, закинул бутылку в мангал к шашлыкам) Кстати - классный соус! С ним можно и расслабиться, и с предельным спокойствием переварить съеденное, и снова расслабиться...а на утро еще и голова не болит :D
Пока готовил странное зелье, принтер уже переработал около 500 метров ABS’a и изрядно устал за 100+ часов печати, пришла и моя очередь устать:
Вся конструкция сечением своим еле умещалась на стол принтера, а в высоту она порядка 42см, поэтому 8 основных частей и 10 маленьких печатались по очереди.
Склеивал временно на Космофен, а процесс подготовки, покрытия смолой и армирования я подробно описывал в своих постах и здесь всё происходило так же.
Фотографий процесса мало, но суть, думаю, будет ясна. Я хотел получить девайс, достойный плеча Сталкера – старый, поюзаный временем, с облезшей краской…ну Вы поняли)
ABS не металл, но хочется настоящего металла, поэтому вооружился алюминиевой самоклейкой и начал «украшать» потенциально затираемые места.
Лукошко Сталкера
После этого острым предметом наделал царапин и задиров, а затем соскаблил всё лишнее.
Лукошко Сталкера
Лукошко Сталкера
Лукошко Сталкера
Параллельно шпатлевкой подогнал прилегающие поверхности деталей.
Лукошко Сталкера
Так же оклеил алюминькой некоторые детали и «облагородил» в хлорном железе:
Лукошко Сталкера
Желтый цвет плохо укрывает темные тона, поэтому сначала нанес более укрывистую краску, а затем покрасил в основной цвет.
Лукошко Сталкера
Лукошко Сталкера
Теперь всё это дело нужно «ободрать». Во все краски я добавил матирующий агент, который позволит краске не тянуться и скатываться, а крошиться хлопьями. Острым предметом и стальной шерстью слущиваем краску с наших будущих затертостей, опираемся на декоративно-вкусовой порог.
Лукошко Сталкера
Затем взял аэрограф и начал щедро покрывать «оранжевостью» и «грязностью», аж пока результат не начнет устраивать…даже переборщил, ну и ладно, у меня мозги плохо заточены на художества)
Мое искреннее уважение мастерам этого дела, вот они бы довели это устройство до достойного ума!)
В итоге получил сие творение:
Лукошко Сталкера
Лукошко Сталкера
Лукошко Сталкера
По функциональности:
С артефактом «черная вода» справляется отлично:
Лукошко Сталкера
Защитная функция «для любопытных» тоже имеется)
Лукошко Сталкера
Для справки:
Петля, замок и кольца под ремень переноски – на заклепках
Подсветка раствора – старый разобранный фонарик на батарее ААА
Емкость для раствора – пластиковая колбочка, оклеенная бронепленкой.
Манометр – от огнетушителя.
Внутри – 4 слоя стеклопластиковой армировки
Снаружи – 5 слоев жиденького матового 2К-лака.
Спасибо, что дотерпели шутку до конца)
Сталкер доволен и может смело ехать на страйкбольные игры с антуражным девайсом в виде контейнера для артефактов)
Отдельная благодарность компании GREG за хороший пластик и разумные цены! ;)
Очередной проект окончен успешно и в очередной раз смело рекомендую проверенного производителя)
Благодарю за внимание, всем добра, бабла и позитива!
188
