Протектрон из Fallout 4 или как сделать пластмассовое металлическим.
Модельку немного дорабатывал (разрезал для печати без поддержек)
Пластик - Greg ABS
Печатал слоем 0,1 - 0,15
Температура сопла - 240
Температура стола - 60По поводу пластика Greg хочу сказать что пока удалось сдружиться только с натуральным (бесцветным). Остальные у меня почему-то сильно сопливят и плохо спекаются, хотя по опыту других участников понимаю что косяк мой. Видимо нужно играть с настройками. А вот натуральный очень даже не привередливый и вполне хорошо идёт при 230-245. Не прибегая к сложным играм с температурами можно добиться хорошей детализации: Далее, все детали обрызгиваются ацетоном, обрабатываются наждачкой и снова обрызгиваются (закрываются поры и микротрещины)В модели не предусмотрены посадочные отверстия под шурупы, поэтому после примерки деталей просверлил в максимально удобных местах. Детали готовы к базовому покрытию. В роли базы у нас будет моя любимая краска БТ-177 а в народе - серебрянка.Необходимо нанести 2-3 слоя. Чем хороша серебрянка, так это временем сушки промежуточных слоёв - буквально через 5 минут можно наносить следующий слой не боясь смазать предыдущий. Также одним из достоинств является очень прочное покрытие, поэтому шарниры прокрашивал именно ей. У протектрона из Fallout 4 общий тон навесных частей корпуса имеет зеленоватый оттенок. Краска нанесена на металл поэтому имеет характерный отблеск на свету. Чтобы добиться схожего эффекта задуваем нашу 'серебряную' основу полупрозрачной смесью акрилового лака и краски. Небольшой совет: перед тем как наносить краску на серебрянку, заматируйте её жесткой абразивной губкой, иначе краска будет собираться каплями.Все компоненты расписаны, теперь их необходимо состарить. В роли ржавчины всё та же акриловая краска. Старайтесь соблюдать направление потёков помня о том что влага по поверхности всегда течёт вниз. Самая интенсивная коррозия идёт от швов и соединений.Супруга как всегда помогает :) Роспись проходит в уютной домашне-диванной (это важно!) обстановке:Детальки 'состарены' и покрыты лаком. Небольшая хитрость которую в своё время подсмотрел на форуме про шарнирных кукол:
для более плавных движений необходимо шарниры и поворотные элементы проложить мягкой тканью или кусочком войлока. Собираем и радуемся полученным результатом :)Фигурка получилась очень устойчивой даже в экстремальных позах:
Экраны PIXBOX, часть 9: мобильное приложение, функционал, прошивка
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Учится моделировать видимо сле...
хорошая статья
Привет. А что ты прописывал в....
Подскажите, есть ли смысл в не...
