Печать тонкостенных объектов Simplify3D
Махоня
9586
8
3D-печать
25
Делается всё в Simplify3D
Частенько стенки детали имеют внешнюю и внутреннюю поверхность.
При печати такой модели иногда получается зазор между периметрами внешней и внутренней поверхностями
конечно можно переделать модель чтоб расстояние между поверхностями было кратно ширине периметра, но это не всегда применимо, есть способ намного проще.
делаем вот такие настройки
Количество слоёв верха и низа должно перекрывать высоту детали
Если всё сделать правильно то на выходе должно получится аналогично
Способ второй
если внутренней поверхности нет или на неё наплевать (лучше сразу удалить) также не нужны верхняя и нижняя поверхности
то настройки будут вот такие обратите внимание появились 2 нижних слоя это нужно чтоб деталь от стола не отвалилась.
В итоге должно получится аналогично
Теперь на закуску самое 'интересное'
Совмещаем оба эти способа.
предупрежу сразу 3д модель для этого надо специально готовить
вот собственно деталь из двух частей
оболочка которую уже видели
и внутренности.
Смоделено всё так чтоб между внутренними элементами и оболочкой был зазор на 0.06-0.1мм меньще чем планируемая толщина стенки.
дальше навастриваем процесс для оболочки он отличается от передидущего варианта только отсутствием перекрытия двух нижних слоёв но это не всегда нужно, также нужно нажать кнопочку селект модель и выбрать оболочку.
теперь процесс для внутренностей
в принципе тут всё как с самой простой деталью вариантов много я выбрал вариант из первого способа
единственное надо опять нажать выбор модели и указать что именно надо резать.
В общем как-то так
PS
Я не претендую на первенство или оригинальность наверняка кто то уже применял и применят эти способы
Просто собрал всё в одном месте надеюсь что кому-то это пригодится.
Вот детали напечатанные мною с применением двух последних способов.
25
