Машинка с колесами, синяя. Релиз Клонирование снеговиков
- Какую машинку?
- С колесами , синюю...
Вот таким образом, в феврале, я получил задание на разработку и изготовление детской игрушки для внучка. И первый этап по разработке технического задания и дизайна игрушки был описан в моей статье Клонирование снеговиков. Часть 2.
По прошествии двух месяцев работы над этим проектом,я готов поделиться полученным результатом.
Дизайн проекта немного изменился и стал вот таким:Цвет стал правильным - синим.
И вот что получилось... что это я собственно - что спроектировано то и получилось:профиль:снизу :Технические данные:
Размеры (Ш*В*Д): 21*11*19 см
Вес: 870 грамм (!!)
Питание: 2 аккумулятора 18650 2500 mA 7.4 V. Предусмотрен дополнительный отсек для 2-х аккумуляторов.
Управление - дистанционное инфракрасное. Опционально предусмотрена возможность управления по bloototh.
Возможности по управлению:
- движение в перед ;
- движение назад;
- движение направо с остановкой левой гусеницы;
- движение налево с остановкой правой гусеницы:
- разворот на месте направоналево с реверсивным движением гусениц - 'танковый разворот';
- изменение скорости движения при любом из режимов движения;
- управление ходовыми огнями - светодиодными фарами, проблесковый маячёк;
- клаксон.
Опционально, допускается подключение - двух управляемых (серво) исполнительных механизмов.
Проектирование.
Модель и все детали спроектированы с помощью программы КОМПАС- 3D Home 16.0.0 (32-разрядная версия).
Слайсер - Cura 15.04.6
Среда программирования - Arduino 1.06
Stl модели проверялись - netfabb Basic 5.2.1
Общие затраты по проектированию = ~50 часов.
Изготовление деталей.
Игрушка сделана на самодельном принтере, печать на зеркале с использованием лака для волос 'DELIGHT' ОАО 'Арнест', стоимость 64 руб (Не реклама!)
Вся игрушка сделана из материала 'FILAMENTARNO!'
Все детали за исключением 4-х - 'S -series' - белый
3 контейнера для батареек и корпус крепления платы управления - 'T series' - синий.
Температура печати и температура стола - из диапазона температур рекомендованных производителем 23580
Толщина стенки - для разных деталей разная: 0.7 - 1.4
Толщина низ/верх - 0.6 - 1.2
Высота слоя - 0.2
Скорость печати - 50
Плотность заполнения - 30
Тип поддержки - везде ( для деталей где необходимо)
Тип прилипания к столу - кайма
Текучесть - 100%
Без обдува детали.
О материале печати.
С 'FILAMENTARNO!' до этого проекта я никогда не работал и собственно весь опыт его применения заключен в рамках этого проекта. И так :
а) 'S -series' - белый.
- важной отличительной особенностью от 'других' материалов, которые я использовал на своем принтере, - отлично прилипает к столу. Хотя я и применял превентивные меры - 'пятачки', но по тому как отделяется готовая деталь от стола - снять ее можно было только с помощью канцелярского ножа с некоторым усилием да и только на 'холодном'( комнатная температура) столе, наверное напрасно. В противном случае можно деформировать деталь.
- цвет действительно 'белый белый'.
- хорошо обрабатывается стандартными инструментами - напильники, надфили, шкурки. На 'концах' деталей с острыми кромками после обработки всегда остаются 'заусенчики', правда их легко убрать кисточкой, смоченной в растворителе.
- легко окрашивается акриловыми красками
- в отличие от 'других ABS' более пластичен, хорошо гнется
б)'T series' - синий.
- очень хорошо прилипает к столу, снять можно только с применением канцелярского ножа и только с холодного стола. Очень пластичные готовые детали, поэтому из этого материала были сделаны контейнеры для батареек. Контейнеры получились с тонкими стенками ~ 1 mm. Пластичные, гибкие стенки были весьма к стати.
Хорошо обрабатывается.
Детали из обоих материалов хорошо обрабатываются 'сольвентом'. После обработки этим растворителем, я наносил 'сольвент' кисточкой, поверхности 'блестят'.
Дополнительные материалы.
Растворитель - Сольвент profilux
Клей - COSMO CA-500.200 ( склеивались детали капота из 'S -series';)
Грунт AEROSOL ART серый
Краски - Sonet Studio Arylic
Детали после изготовления - первая примерка:С 'усадкой' материала деталей проблем не возникло, все совпало отлично. Хотя следует заметить, что при печати сопрягаемые детали, располагались намеренно в одну сторону возможной 'усадки'.
Время изготовления деталей и полной сборки ~ 30 часов.
Система управления
Два микропроцессора -ATmega168 и ATtiny48. Программировались в среде Arduino. Драйвер моторов - L298, теплоотвод от драйвера использован в качестве декоративной решетки радиатора. Вся система управления изготовлена на двух платах, с целью возможного расширения. Монтаж навесной. Возможно использование 'стандартных' платы Arduino и шилда с L298.Видео ходовых испытаний
3д печать модели Колеса обозрения
Органайзер из шпажек для кондитерских украшений
Протектрон из Fallout 4 или как сделать пластмассовое металлическим.
По моему это из серии где обор...
Зачем они термопластавтоматы в...
Попробуйте другую.
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
Нужно напечатать человеческий...
