Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.
Komui
9924
45
Творчество
11
Flying Bear P902
Всем снова дратути.Решил поделиться своими мыслями и тем что сделали мои руки, пока нам в квартиру устанавливают трубку домофона.
Ни для кого не секрет, что обработка деталей из ПЛА тот еще геморр. И вот значитца сижу я за компом, думаю о высоком под звуки перфоратора в коридоре и в голову мне приходит идея а что если использовать в качестве обработки ПАЯЛЬНИК.
Сказано сделано быстренько накидал болванку Мистера_Тыыыквы, закинул в симплу и отслайсил 0.3 слоем.Час печати и имеем вот это.
Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.мммммм слои мои любимые....
Идем на балкон и начинаем там искать искать паяльник)) и о чудо находим 2 один на 60вт другой на 40, хватаем их и угрожающе топаем в сторону Мистера_Тыыыквы. Потратив 7 минут на допросы и пытки получим вот такой результат
Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.выглядит так будто его облизал чужой....
как я это делал.
Ждем когда нагреется средство для пыток а потом легкими разглаживающими движениями начинает сплавлять слои(в идеале хорошо иметь паяльник с терморегуляцией и сменой жал)зубы проглаживал паяльником послабее.
Поглядев на сие чудо решил его слегка подшкурить и какого же было мое удивлиение когда наждачка довольно таки неплохо начала грызть Плашку.Вот таким стал Мистера_Тыыыква после шкурочки
Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ. ну а дальше я пыльнул его из аэра валеховской грунтовкой белой, чтобы посмотреть на сколько все фигово или нет будет выглядеть
Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.По итогу что могу сказать. Способ имеет место жить, обработка паяльником прошла успешна и Мистера_Тыыыква потерял слоевую-девственность.
плюсы:
1) слои маст_дай, довольно неплохо сплавляет слои.
2)получаем возможность шкурить пла непркиладывая к этому титанических усилий.
3) не получаем химических отравлений от ДХМ-а и остальной хим лабуды.
Минусы
1) обязательное наличие паяльника(желатель продвинутого а не старого советского без смен жал и регулировки температуры)
2) Большая возможсть пришкварится к модели пытаясь перехватить паяльник чтоб подлезть к труднодоступным местам
3)Присутствует запах паленого пластика, что естественно при данном методе обработки.
Метод подойдет для обработки больших деталей, например для косплея (оружие, шлемы и тд будет идеально проходить паяльником как по мне), и совершенно не подойдет для обработки миниатюр меньше 10см
угробит всю детализацию.
Вобщем-то вот такой вот эксперементик.
11
