Замена ремня на геркулес
imprinta
4775
15
Техничка
7
Hercules 2018 Hercules Strong 2017 Hercules New
Привет любимый пользователь!
Мы решили поделиться с тобой решением технической задачи. Она рано или поздно встает перед каждым владельцем 3D принтера (даже hercules или hercules strong ). Это замена ремней.
В целом о замене ремней мы уже говорили тут ( https://www.youtube.com/watch?v=FHK5TcH-U64 ). Но все новое это хорошо забытое старое.
Если нет желания смотреть видео, можете использовать нашу инструкцию написанную ниже. Подводите экран ближе (к принтеру) для удобства чтения, берите шестигранник и вперед!
Данная инструкция подходит как к hercules так и hercules strong потому что они имеют одинаковые рабочие узлы. Учтите это при самостоятельной замене ремней.
Шаг 1. Определиться в точности локализации проблемы.
Не всегда самодиагностика дает нужные результаты. Перед работой с любой техникой или заменой любой расходной детали если у вас нет опыта, то лучше позвонить в тех.поддержку по номеру +7(800)222-90-20 и убедится в том, что проблема действительно в ремнях.
Если вы твердо убедились что проблема в этом, то переходите к следующему пункту!
Шаг 2. Снять верхнюю накладку корпуса.
Все просто. Открутить 4 винта и снять накладку.
Шаг 3. Ослабляем винты двигателя.
Буквально один-два раза, слегка прокручиваем два винта на первом двигателе. То же самое действие повторяем на втором двигателе (очередь не важна, можете начинать с любого двигателя, главное не снимайте их!) для ослабления натяжения ремня и последующего легкого извлечения его из принтера.
Шаг 4. Открутить два винта под двигателем экструдера.
Вам нужно открутить два винта, которые находятся под двигателем экструдера, и извлечь вместе с винтами планку, которая замыкает ремень.
Все, вы вытащили ремень. Теперь можно производить замену.
Схематично это выглядит так:
1) Вставляете ремень на место.
2) Закручиваете планку с винтами под двигателем экструдера.
3) Проверяете ремень, он должен находится там где был ранее. Если ремень плотно обхватывает два двигателя (схема ниже картинкой), а винт на экструдере плотно закручен, то вы сделали все верно.
4) Затягиваете болты на двух двигателях, создавая напряжение в ремне.
5) Визуально посмотрите на натяжение, перепроверьте корректность работы.
6) Все! Вы красавчик, надевайте верхнюю накладку корпуса и вперед к новым 3d-Моделям.
Удачи в ремонте и печати!
7
