Creality K2 Pro. Проблема с ретраком нити по окончанию печати
Недавно купленный K2 Pro Combo с CFS. Отпечатанная наверное на 70% катушка PLA от НИТ. И вот в какой-то момент, по мере расхода нити начались проблемы с ретраком - при возврате нити из CFS катушка практически назад не крутится, в итоге нить идёт "горбом" и, если не поймать момент и не прокрутить катушку руками, то иногда CFS падает в ошибку.
В сети есть информация, что это может возникать, в том числе, из-за того, что катушка стала слишком легкой и поэтому не может прокрутится. Попробовал утежелить её по центру контейнером для селикагеля, но как-то не сильно помогло.
Есть ли смысл закладывать в контейнер что-то более тяжелое? Как вообще бороться с проблемой ретрака при малом остатке нити? Похожее замечаю на второй подходящей к концу катушке от ESUN, но то ли филамента осталось больше, то ли сама катушка чуть тяжлее - пока не так выражено.
Ошибка или опечатка в данной к...
Мне наиболее симпатичны из сер...
Хорошо подметил, однако всё до...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
