Жизнь на балконе не приговор. термокамера своими руками
Игорь Х
6514
13
Разное
11
Каждый купив домой 3д принтер сталкивается с проблемой где его размещать.
Уж больного много нюансов надо учитывать. и самым оптимальным вариантом (не у всех есть балкон конечно) выступает балкон. но летом там жарко, зимой холодно, не застеклен - ветрено и мокро. а еще этот вездесущий ультрафиолет.
Вот и у меня настало время переезда на балкон, но просто так его туда не отправишь, надо строить дом.
Первой моей термокамерой был простой пакет разрезанный по торцам, благо конструкция ТЕВО тарантулы позволяет это сделать. На печать АБСом это существенно повлияло.
Тут что то надо потеплее. выбор пал на экструдированный пенополистирол. Он имеет достаточную жесткость что бы короб был самонесущим.
стела вставил от рамок для фотографий (надо вставлять что то полегче)
склеивал все на двусторонний скотч с последующей проклейкой серой универсальной лентой
что бы было видно что печатается были добавлены лампочки, но они не просто светят, а еще и греют. уменьшаем напряжение подключив последовательно и переводим световой поток в тепловой! (на ютубе увидел)
для отражения тепла и света обклеил алюминиевым скотчем
вынос на улицу показал хороший результат, а печать АБСом закончилась треснутым стеклом при температуре стола в 90гр. печатал трубку д32мм стенка 3мм
плюсы:
- дешево
- практично
- работает
недочеты:
(опыт)
- резал на коленке с 'помощником' нарезал криво, но ничего. подготовьтесь к резке лучше.
- клеить лучше на клей для пенопласта (пена), но это не точно!! двусторонний скотч держит, но кривая нарезка дает о себе знать.
- так как я принтер прикрутил к фанере, для жесткости, то с низу было холодно. делайте со всех сторон из пенопласта и уже потом вставляйте принтер во внутрь.
- подогрев нужен получше.
- т.к. использовал стекло, а оно тяжелое дверь по итогу оторвалась. (стекло лучше не использовать)
- для двери лучше напечатать петли.
- для выноса и вноса на балкон необходимо учесть размеры дверного проема! )))
- брал 2см пенопласт его достаточно, но он идет не гладкий, а шершавый. На него не особо липнет скотч, (со временем отваливается)
- не забывайте о выходах для проводов.
- меньше стекла - теплее.
Всем хорошего настроения от хорошей печати!
11
