Технический уголок iGo3D
iGo3D Russia
7687
11
Техничка
15
Ultimaker 2 Ultimaker 2 Extended+ Ultimaker 2+
Привет! Меня зовут Ненад и я главный технический специалист компании iGo3D 8).
Ежедневно мне поступает большое количество обращений от клиентов, в которых зачастую они задают схожие вопросы касательно процесса печати, настроек и выбора филаментов. Поэтому мы решили сделать серию постов 'Технический уголок iGo3D', в которых я буду делиться своим опытом и давать советы, которые помогут добиться лучших результатов.
Первый выпуск посвящён оптимальным настройкам печати различными филаментами для принтеров семейства Ultimaker.
Innofil 3D
Настройки для печати PLA:
Темп. сопла:
215 градусов
Темп. нагрев. стола: 60 градусов
Flow: 100%
Скорость печати:
40-50 мм/сек
Вентилятор:
100%
Тип прилипания к столу (platform adhesion type):
Brim (Cura - Platform adhesion type - Brim) - если модель
широкая, чтобы не выгибались края.
Комментарии: Изделие обычно отлипает само и не требуются дополнительных усилий, но, если всё-таки модель не
отлипает, воспользуйтесь шпателем.
Настройки для печати ABS:
Темп. сопла: 235-240 градусов
Темп. нагрев. стола: 90 градусов (при необходимости поднимите до 110 градусов)
Flow: 107% - 110%
Скорость печати: 25 мм/сек
Вентилятор: 30% (при печати с ABS Natural вентиляторы можно выключить)
Тип прилипания к столу (platform adhesion type): Brim (Cura - Platform adhesion type - Brim)
Комментарии: Обязательно смазать нагревающий стол клеем (горизонтально и вертикально по одному слою). При
необходимости вместо клея можно использовать скотч 3M Blue Tape или обычный молярный.
Чтобы избежать цепляния модели печатающей головки нужно поставить в ПО Cura Z-hop: 0,075 mm или 0,1 mm
(Cura – Expert – Open expert settings – Retraction – Z-hop when retracting)
Z-hop - Когда откат закончен, головка немного поднимается (0,075 мм) путем опускания и поднимания
нагревающего стола. При перемещении головки печати от точки А к точке В, уменьшается возможность
цепляния модели.
Ultimaker 2 не имеет закрытой камеры, поэтому с ABS рекомендуется печатать деталь не выше 10 cm или накрыть принтер обычным пакетом для поддержания температуры.
После окончания печати рекомендую закрыть верхнюю и переднюю части принтера, чтобы деталь остывала равномерно и не трескалась.
Настройки для печати Innoflex:
Темп. сопла: 240 градусов
Темп. нагрева стола: 90 градусов
Flow: 107%
Скорость печати: 10 мм/сек
Вентилятор: 100%
Толщина слоя: 0.15 - 0.2 мм (150-200 микрон)
Толщина стенки: 1.2 мм (чем толще стенка, тем лучше печать)
Коментарии: Обязательно смазать стол клеем (по вертикали и горизонтали), а в случае если клей не помогает
рекомендуется использовать скотч 3M Blue Tape или обычный молярный.
Модель следует расположить так, чтобы потребовалось минимальное количество поддержек, так как их снятие будет проблематичным.
Настройки для печати InnoPET:
Темп. сопла: 210 градусов
Flow: 100%
Скорость печати:
40-50 мм/сек
Вентилятор:
100%
Комментарии: InnoPET один из самых неприхотливых типов филамента, но если решите печатать модель во весь размер стола рекомендую промазать стол клеем.
TAULMAN
Настройки для печати Нейлон 618/645:
Темп. сопла: 250 градусов
Темп. нагрев. стола: 80-90 градусов
Flow: 107%
Скорость печати: 20-25 мм/сек
Вентилятор: 30%
Толщина слоя:
0.1 мм (100 микрон)
Комментарии: Нейлон по свойствам печати схож с ABS, поэтому обязательно надо смазать стол клеем (по вертикали и горизонтали) или использовать скотч. На многих форумах пишут, что на холодном столе печать нейлоном невозможна, но это не так.
Kai Parthy
Параметры для печати LAYWOOD-D3:
Темп. сопла: 220 градусов
Темп. нагрев. стола: 50-60 градусов
Flow: 140-150%
Скорость печати: 40-50 мм/сек
Вентилятор: 80%
Толщина слоя:
0.2 мм (200 микрон)
Комментарии: LAYWOOD сложный для печати пластик. Неправильные настройки грозят частым засорением сопла. Не забывайте настроить диаметр пластика на самом принтере на 3.0 мм (MATERIAL - SETTINGS - CUSTOMIZE -
DIAMETER), так как когда мы загружаем пластик по умолчанию стоит диаметр нити 2.85 мм.
Многие форумы пишут, что данный тип пластика актуален только для принтеров с соплом больше чем 0,5 мм, но на классическом сопле Ultimaker 2 (0,4 мм) это тоже возможно, а если у вас есть Ollson Block, то проблем точно не возникнет.
COLORFABB
Параметры для печати BRONZEFILL:
Темп. сопла: 215 градусов
Темп. нагрев. стола: 50-60С (можно печатать на холодном столе)
Flow: 110-150%
Скорость печати: 45 мм/сек
Вентилятор: 100%
Толщина слоя: 0.2 мм (200 микрон)
Комментарии: По характеристикам печати пластик очень схож с LAYWOOD.
В следующем выпуске мы рассмотрим специфику печати пластиками Verbatim и REC.
А пока вы можете оставить свои вопросы на которые я постараюсь ответить :).
VKontakte
Facebook
Instagram
Ваша команда iGo3D
15
