Голована Hbot, с быстросменными соплами.
hero124
6148
52
RepRap
14
В связи с победой над своим главным врагом - ленью (нет) и просьб об нормальном описании своей приблуды, представляю свое видение головы для hbot фанерных чудовищ и не только.
Так как принтер собирался уже вторым (первым был тарантула), то на Али сразу заказывал радиатор e3dv6 с нагревательным блоком Volcano (вообще не понимаю народ который ставит себе эти микро нагреватели с перпендикулярным нагревателем, фу фу фу) (Статья об чем то подобном Тыц).
И фотка оттудова для наглядности
После долгих поисков (искал готовые решения), пришел к выводу, что если хочешь сделать хорошо, делай это сам.
На картинке изображены 4 варианта готовых изделий, которые не устроили меня (плохо дует, много занимает места и т.д.)За основу была взята модель справа сверху, как наиболее подходящая, а также выклянчены исходники. Исходники оказались в солиде, проведя 5 лет в NX, солид выбешивает меня за 5 минут до истеричного состояния, ибо все не так и хрен пойми где.
По итогу из солида была взята голубая центральная часть, а все остальное было легче построить с нуля, чем пытаться переделать.
Как по итогу вышло это:
Было все ок, кроме одного НО, здоровенного НО. При попытке заменить сопло, мы сталкиваемся с 2 путями решения:
1 путь – зажимаем нагреватель одним разводным ключом, а вторым выкручиваем сопло. (Делаю на холодную, ибо для вулкана ПОФИГ)
2 путь– имеем несколько комплектов (нагреватель/термистор/сопло/термобарьер/алюм. Блок куда все это вставляется), на конце термистора и спопла стоит соединение HK4/WK4 для быстрого отсоединения иииии тупо выкручиваем долго и нудно термобарьер из радиатора, а если он еще и горячий, то матюкаемся ибо руки то жжет, а ждать пока остынет не барское это дело (Ежик плакал, но продолжал есть кактус).
В связи с несправедливостью этого мира головы принтера, был заказан:
Суть в том, что термобарьер у него гладкий и держится на 1 винтике, поэтому в комплекте к нему были заказы дополнительные блоки нагрева и куча термобарьеров для замены в старых + силиконовый чехол.
После допиливания модельки под новый радиатор получаем:
И комплект блоков с соплами:
Суть данной модернизации заключается в том, что благодаря креплению на 1 винте + быстро разъёмному соединению и силиконовому носку (очень плохо пропускает тепло), мы можем снимать сопла, когда захотим (холодные или горячие 250+) всего за пару движений.
Следующая модернизация, намеченная мною, это переход на 2 сопла с помощью E3D Chimera, который у меня валяется уже 2й год, ибо брал я его для платы mks sbase (не берите это Г, вообще никогда и принтер с ним темболее), но благодаря ултразвуковому писку в слышимом диапазоне и драйверам с подергиваниями (drv8825), данная плата после недели дрыганья с ней была установлена в тарантулу и продана с ним (извини меня покупатель тарантулы). На замену взял Lerdge X (вообще шикарная весч, если вам надо тупо установить и пользоваться), но без доп модуля на 2-е сопло (только 11го заказал наконец этот модуль), как придет, так и начну свои новые испытания и выпущу ревизию на 2 сопла.
П.С.
Данная конструкция была сделана под боуден, без крепления пучка проводов от принтера (вкрутил винт в каретку на 50мм) и крепления концевика на ось Х, ибо было временное решение пока не сделаю новое……Нет ничего более постоянного чем временное. Пришел титан, поэтому скоро так же сделаю под Директ экструдер.
Касательно Титана в недавней статье писали мол у титана прижимной механизм сидит на валу двигателя и изнашивается, у меня есть напечатанный из абс титан (спасибо за все исходники сайту e3d), дак за пару кг с ней ничего не случилося. Так же у наших друзей из поднебесной видимо были такие-же вопросы и они сделали доработанную версию.
14
