Восстановление UP! plus 2 - часть первая - reverse engineering
fox104
6530
22
Техничка
16
UP Plus 2
Добыл я как-то сломанный 3D принтер от компании Tiertime: UP! Plus 2. Девайс очень знаменитый, его десятками и сотнями покупают университеты, институты, музеи, дизайнерские бюро и тому подобное. И есть от чего: полностью металлический корпус, рельсы, быстрый и надежный. Фирменный софт делает самые лучшие поддержки, которые я когда либо видел.
Исходные минусы:
  • закрытый софт - нельзя использовать сторонний G-code и нет предпросмотра отслайсенной модели
  • минимальный слой 150 микрон (хотя он по качеству получше, чем 100 микрон у некоторых принтеров)
  • драйвера на 'мамке' видимо A4988 (микрошаг 1/16)
  • перегрев шагового двигателя на экструдере, судя по всему из-за неправильно выставленных токов и близости хотэнда (итог - проскальзывает PLA при печати)
  • заоблачная стоимость запасных частей
  • нет регулировки температуры (только через software mod или resistor mode)
  • площадь печати 140х140х135 (но у самого перфоборда только 120Х120 из-за креплений)
  • дурацкая система автокалибровки (лучше один раз винты стола покрутить)
Плюсы:
  • 32-битная материнская плата
  • интересный хотэнд с большим нагревателем и нагревательным блоком
  • высокое качество печати (полное отсутствие подтеков, плавные арки, ровные слои)
  • печать слоем 400 микрон (и это при сопле 0.35)
  • тихая работа
  • рельсы
  • металлический корпус
  • директ-экструдер
  • и для самоделкиных - блок экструдера-хотенда крепиться всего 1 винтом к каретке и одним шлейфом к электронике. Просто раздолье для сменных экструдеров и экспериментов.
У моего экземпляра полетела электроника. Motherboard не отзывалась на внешние раздражители. Смысла отдавать на диагностику не было - новая мать без CPU 15 т.р., новый процессор (крепко сидите?) - 40 т.р. Вот такая забота и сопровождение от компании Tiertime. Надежда восстановить быстро, дешево и пользоваться фирменным софтом рассосалась сама.
Еще был один вариант - заказать на Ebay или Али сторонний процессор с прошитой Smoothieware - но на тот момент его не было. Можно сказать - к счастью. Почему - цена 70 USD, за эту цену лучше MKS SBASE + TFT28 взять.
Что мы имеем в наличии - стальную раму, полностью в сборе механику, проложенные шлейфы, концевики, штатный директ-экструдер (хороший) и штатный стол с нагревом (медленный, но рабочий). И штатный блок питания.
Настоящие герои идут длинным и трудным путем (fail-fail- ..... fail-PROFIT), поэтому были заказаны:
  • MKS SBASE 1.3 - (Smoothieware, 32-бита, LAN, и так далее). Стоящая вещь. Стронгли рекоммендед.
  • MKS TFT28 - (реально полезная вещь - пауза в печати, возобновление печати после отключения, печать без компьютера, полная рулежка всеми функциями, печать с SD и USB-drive. Только с custom menu не разобрался, а нужно.)
  • MKS WIFI (зря потраченные деньги)
  • Разъемы XH и Dupont, обжимки, наконечники для обжима и прочее.
  • Метчики для нарезки резьбы (самое главное!)
Блок питания использовался штатный на 19В 10А - как выяснилось не зря. Нагреватели хотенда и хотбэда оказались на 24 вольта. На 12В хотенд замирал на 188 градусах, стол на 60, что ли.
Без чего не стоит даже лазить в принтер: мультиметр (с термопарой), паяльник (желательно два - 40 ватт и поболе), кримпер, обжимка, термоусадка, наборы разъемов или набор проводов для 3Д принтера (c Али), запасные микропереключатели, шаговые драйвера, наборы винтов и гаек М3 и М4, метчики.
Переходим к самому интересному и творческому занятию: реверс-инженеринг. Попросту говоря, нам необходимо узнать, что же скрывается за длинными шлейфами и разъемами IDC. Час 'пиканья' прозвонкой на мультиметре выявил полную картину электронной реальности и постепенно звереющую семью.
Stay tuned. Продолжение следует.
16
