Дисплей, который умнее принтера. MKS TFT28 (2)
Стабильность
Она - есть. Максимальная длительность печати за отчетный период составляла 6 часов. Не сутки, конечно, но для обычных задач - обычное время. С SD-карты печатал, с USB флешки - тоже. Даже по вай-фаю ради прикола попечатал, хоть это и извращение. Глюков не замечено.
Вайфайка, за которую хотят почти 1500 рублей.
Модуль детектирования пропадания питания. Чуть менее 1000 рублей.
Удобство
С эргономикой человеко-машинного интерфейса у китайцев все хреново, а закрытая прошивка не позволяет надеяться на лучшее. По сравнению с менюшками обычных дисплеев (2004/12864) прогресс есть - оси подвигать туда-сюда проще. Но как бы в компенсацию, можно подвинуть не ту ось, поскольку кнопочки все рядышком. Список файлов на носителе сделан иконками, которых на экране мало, да еще и имена 'зарезаются'. На домашнем экране, когда не идет печать, ничего полезного не отображается. Только кнопки управления. А где, простите, температуры? В общем и целом, что-то сделано удобнее, чем в классическом варианте 'дисплей с крутилкой', что-то вызывает легкое недоумение. Ладно, пользоваться всем этим вполне можно.
Регулировка скорости. Миллиметры пусть вас не смущают, по факту - привычные проценты.
Wi-Fi
Не нужен. А знаете, почему? Сам модуль настраивается в полпинка в режиме точки доступа или клиента. Можно управлять через Pronterface или мобильное приложение. Все работает. Но есть нюансы. Два. Во-первых, заливка G-кода на карточку по Wi-Fi происходит очень медленно. Естественно, ведь по сути у нас через Wi-Fi пробрасывается UART до порта микроконтроллера. Во-вторых, а что контролировать, если камеру некуда подцепить? И получается смешное. Orange Pi One, на которой можно поднять OctoPrint, стоит дешевле Wi-Fi модуля для MKS TFT. При этом у нас уже будет настоящее удаленное управление. Ах, да, третий нюанс. Никакой секьюрности, в случае работы модуля в режиме клиента любой желающий может невозбранно порулить принтером, если знает, как.
Вариант с прямой печатью по Wi-Fi, хоть он и работает, я принципиально не рассматриваю, ибо не доверяю беспроводным сетям в деле передачи информации в реальном времени без большого буфера.
Перемещение по осям вручную.
Парковка.
Выбор карты или флешки.
Выбор файла.
Восстановление прерванной печати
А вот это - огонь. Печатаем с карты, дергаем большой рубильник. Печать, естественно, встает. Потом рубильник включается - на дисплее появляется волшебная кнопочка продолжения печати. Нажимаем ее - сопло прогревается, выполняется парковка, печать продолжается. Не ровно с точки остановки, но близко. Да, в этом случае мы получаем плюху в месте останова. Расширенное восстановление предполагает наличие ИБП и модуля детектирования сетевого напряжения. Логика несложная: идет печать, дергаем рубильник. Принтер пока что работает, но он уже знает (модуль детектирования же подключен до ИБП), что все плохо. Паркуется, запоминает позицию, отдыхает до восстановления нормального питания, дальше надо нажать кнопку продолжения. В плюсах - отсутствие 'плюхи'. В минусах - модуль детектирования стоит несоразмерно сложности. Ну, можно самому сляпать или поставить вместо этой платки промежуточное реле (РЭК78, например) с 220-вольтовой обмоткой. Не забываем о том, что 220 В - это больно, а бывает, и смертельно.
Прикрученное ко второму 'кубокору'.
Резюме
MKS TFT - забавная штука. Сенсорная. Как айфон, только пиксели здоровые и картинка медленно отрисовывается. Смотрится несколько современнее, чем монохромные ЖК-дисплеи. Польза от нее в следующем: автономность (прошивку принтера трогать не надо вообще), поддержка USB флешек помимо SD-карт, удобное восстановление прерванной печати. Дополнительные модули - работают, но рекомендовать Wi-Fi к покупке я не буду (причины описаны выше), а вот MKS DET (детектор пропадания сетевого напряжения) - хорошая вещь, если у вас принтер уже подключен через ИБП.
P.S. На гребенке, куда подключается детектор пропадания сетевого напряжения, есть еще вход для датчика отсутствия филамента. По срабатыванию просто отрабатывается пауза (с подъемом головы). Так вот. Туда просто и без бубна вешается кнопка. Вуаля, у нас есть милая и удобная аппаратная кнопка паузы печати!
Ну и мыльная видюшка, по большей части иллюстрирующая неторопливую отрисовку интерфейса.
Точечный обдув аквариумным компрессором.
Компрессор для точечного обдува модели.
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Проблема всех лидаров в том, ч...
Ну хз, свой k1 я все же люблю,...
подскажите что с этим делать?...
Приветствую, коллеги.Распечата...
при парковке голова едет в дру...
Elegoo Neptune 3 Pro (ZNP Robi...
