Фанерный малыш, продолжение альтернативной истории
eta4ever
4770
18
RepRap
29
Один велосипед с квадратными колесами я потихоньку разбираю на запчасти, но есть еще второй, который WoodBot Mini. Не такой интересный, как 'кубокор', с меньшим количеством чудес и граблей. Зато у него наметился определенный прогресс в печати. Напомню, это небольшой фанерный H-Bot, исполненный по мотивам Signum, ZAV и подобных. Здесь я начинал о нем рассказ.
В 'стоковой' конфигурации он был оснащен фанерным основанием стола, платой MKS Gen и боуденом с вулканом. Но к настоящему моменту аппаратец претерпел ряд интересных изменений, неплохо сказавшихся на работе. Для начала, была заменена электроника на MKS SMini, об этой урезанной версии MKS SBase я писал.
Затем настал черед стола. Подвернулась возможность вырезать чего-нибудь из алюминия, а как таким не воспользоваться. Накидал чертеж под фланцевые LMF8LUU, а заодно сразу под гайку ШВП SFU1204. Как приехало и то и другое, собрал и порадовался - жесткость стола увеличилась кардинально (валы 8 мм, но короткие, на такой длине их хватает), и ездит он плавно и ровно. На фото выше - предварительная версия стола, когда я обнаружил, что фланцевых подшипников у меня нет.
Вторым же заходом был установлен директ-экструдер E3D Titan (китайская реплика) с двигателем-блинчиком. Об этом тоже был отдельный материал. И вот, остается теперь решить третий важный вопрос - куда при таких ограниченных габаритах впихнуть обдув печатной зоны. Думаю над турбиной и гофрорукавом. Ну а пока думаю, печатаю как-то так. PLA не рискую, а вот ABS и Prototyper - почему нет?
Вот, ради интереса приобрел на выставке килограммчик очередного филамента (не смог от стенда без катушки уйти). И начал выпекать альтернативную голову для бабаробота. Прическа - Filamentarno! Prototyper S-Soft, лицо - FD-Plast HIPS. Все слоем 0.15, скорость 50 мм/с (внешний периметр 30 мм/с). Лицо чуток шлифанул (P180 с водичкой), на нижеприведенной фотографии - еще до шлифовки. Выбирал ракурс таким образом, чтобы поймать чуток дефектов.
И знаете, я уже почти доволен тем, что получается. Настолько, что (пока) жутковатый результат вынес заглавной картинкой.
29
