Kubocore: моя вариация Smartcore
Механика
Итак, я нагенерировал деталей и стал их модифицировать, чтобы они не прикручивались к фанере саморезами (буээ), а 'обнимали' профиль и насквозь крепились винтами. Надо сказать, из OpenJSCAD детали выходят корявые - Slic3r их не переваривает, в OpenSCAD импортируются плохо. А вот после автоматического ремонта в Netfabb Basic - все прекрасно. В общем, напридумывал деталей, прикинул раскрой алюминия, купил в 'Леруа' 5 метровых кусков профиля (меньше 100 рублей за метр!) и стал пилить и печатать. Да, я отталкивался от Smartcore 1.2, но конструкцию оси Z взял из предыдущей версии, там она на шпильке, а не на ремне. Все печатные детали изготовлены из красненького ABS BestFilament, заполнение 30%, печать на 'дровах'. Тут проблем не возникло.
Теперь - линейные подшипники. Я сначала собрал все на LM8UU парных, а потом приехала посылочка с LM8LUU (длинными). И я теперь не понимаю, зачем вообще использовать короткие (UU). Если на LUU все получается более гладко и прямо.
Далее - ремень. Китайский безымянный GT2. Добавить нечего. Ось Z - на китайской каленой шпильке M5 и обычной оцинкованной гайке. Шпилька ВНЕЗАПНО прямая, вобблинга не видел.
Стол
Родная консолька Smartcore ОЧЕНЬ хлипкая. Я к ней приколхозил конструкцию из алюминевого уголка, стало лучше, но в дальнейшем все это придется переделывать. На рамку из уголка на винтах с пружинами крепится алюминиевый нагреватель MK3, на нем сверху стекло, намазанное ацетоновкой (абээсовый сок с мякотью). Теплоизоляция снизу практически отсутствует (не нашел пока пробку, чтобы дешево и хоть немного по размерам подходило), поэтому стол греется хреново. Проблема точно не в проводах (короткие, 2.5 квадрата) и не в БП (30А).
Экструдер
Предполагалось, что будет ультрабюджетный E3D V5 китайский (менее 400 рублей). Но у него оказался дичайше кривой термобарьер, поэтому с 'дров' был снят E3D V6 от MZ3D. Он хороший. Пластик в него подается с помощью частично разбомбленного директа Geeetech MK8. Собственно мотор экструдера временно присобачен стяжкой к раме, ибо я пока не определился с его окончательным местоположением. А так он постоянно на виду, можно контролировать подачу. Для меня актуально, поскольку с боуденом я до этого не сталкивался.
Электроника
Шаговики китайские NEMA17 короткие (40 мм), концевики оптические (3 штуки). Smartcore предполагает установку индуктивного концевика оси Z на каретку, но я пока не уверен, что буду это делать. Потому что дополнительная масса, которая в процессе печати суть абсолютно лишний балласт. Драйверы DRV8825, все на 1/16.
Мозг - MKS Gen. Интегрированная плата, по функционалу аналогичная Arduino Mega + RAMPS, но неплохо продуманная с точки зрения схемотехники. Во-первых, импульсный DC-DC преобразователь для пятивольтовой линии, никаких линейных стабилизаторов. Соответственно, допустимое входное напряжение до 24 В. Не пробовал, у меня БП 12-вольтовый. Плюс всякие приятные мелочи - например, SMD мосфеты. На экструдер - поменьше, на стол - побольше. Теплоотвод на плату - не греются от слова 'вообще'. Короче, мой внутренний инженер-электроник платой доволен. Вот только одно у меня не 'скомпилилось' - на плате установлены разъемы, а не обычные длинные штырьки. А у меня шаговики и концевики с 'фишками' под штырьки, в разъемах держатся плохо. Ответные разъемы я быстро не нашел, поэтому надругался над MKS Gen с помощью паяльника.
Софт
Marlin от Smartcore, малость перенастроенный. Потому что текущая версия прошивки у них под ось Z на ремне - соответственно, для шпильки совершенно другие значения шагов на мм и ускорения. Никаких необычных настроек не делал - практически все заработало с первой заливки.
Ходовые испытания
Сначала я погонял только узел XY. Остался доволен, геометрия выстроилась без особых проблем. Потом собрал все воедино и торжественно произвел тестовую печать. Ну и, что я хочу сказать. На скорости 200 мм/с с ускорением 2000 аппарат колбасит, но не смертельно - технические детали с габаритами в единицы сантиметров, которые все равно потом шкурить и ацетонить, печатаются хорошо. На 100-150 мм/c вообще пока претензий не возникало. Но, да, мелочевку или что-нибудь сложно-художественное я печатать не пробовал.
После первых тестов, которые были объявлены успешными, я разобрал устройство, и пересобрал его, более-менее цивильно перепроложив провода. Так что, оно теперь не очень похоже на клубок из ремней и проводов.
Деталь печаталась на скорости 200 мм/с без ретракта (до его настройки пока руки не дошли). На верхнем десятке слоев скорость уменьшена до 50 мм/с, т.к. иначе размазня - слои очень маленькие. Сопло 0.4, слой 0.2.
Пара движений ножом и шкуркой
Настройки Slic3r. Печатал на 200%. Ускорения в прошивке - 2000.
Что дальше?
Аппарат, который я назвал Kubocore, уже печатает не хуже хорошо настроенных 'дров', но только в разы быстрее. Дальше надо сделать кронштейн для двигателя подачи пластика и крепление катушки филамента. Окончательно устаканить положение проводов, для эстетики собрать их в оплетку. Сделать более надежный датчик ноля оси Z. Переделать консоль стола в нечто более стабильное. И прибить пару костылей по бокам, чтобы повысить общую жесткость рамы и сделать корпус хотя бы частично закрытым. Ну, а потом, набравшись опыта, я буду строить третий принтер. Это будет еще не скоро. Но он будет еще быстрее и монументальнее. Рельсы, вулкан, изолированная камера, и что я там еще придумаю.
Все мои наработки по Kubocore, как и все данные по оригиналу (Smartcore) распространяются под лицензией GPL V3 и доступны на гитхабе. С документацией там пока не очень, но в принципе, если кому вдруг надо - разобраться можно.
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
хорошая идея. останется потом....
Колесо для белки
Да. Инет не нужен. Нужен комп....
Уважаемые, кто обладает опытом...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
Субж в заголовке, продавцы на...
