Опасная затея, или 500 градусов китайского репрапа.
eta4ever
11900
51
Техничка
56
Я как погрузился в репрапообразное принтеростроение, так сразу очень удивился, насколько все делается из китайского барахла и отечественных палок. Не всегда и не везде, но общая тенденция безрадостна. При этом, по сети гуляют фотки сгоревших принтеров и расплавленных хотэндов. Ладно, это лирика. Сегодня я немного поиграю в 'Разрушителей легенд' и попробую устроить пожар.
У меня были китайский нагревательный блок 'а-ля E3D', безумно кривой термобарьер, замятое сопло, неиспользуемый радиатор V5, ненужный вентилятор с кожухом, мультиметр с термопарой, мобилка с камерой, кафельный пол и огнетушитель ОП-4. Еще куски фанеры и оргстекла. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать... Единственное, что у меня вызывало опасение - это блок питания. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем китайская силовая электроника... Теперь к делу. Был собран орочий тестовый стенд, относительно правдоподобно имитирующий распространенное репраповское решение. Только вместо термистора установлена термопара - правильная вещь для измерения температур в сотни градусов. У меня еще есть пирометр игрушечный, но он на отражающих поверхностях показывает странное, тут ему верить нельзя. На основном видео (ссылки в конце материала) он со своими странными показаниями фигурирует.
Время 15:15. Хотэнд бодренько разогрелся до внушительной темемпературы в 465 градусов. Невысокая температура в помещении (около 20 градусов), близость холодного пола и небольшой сквозняк, плюс теплопередача через термобарьер на обдуваемый радиатор - в течение 20 минут дальше нагрев не пошел. Горлышко радиатора теплое, но не раскаленное. Казалось бы, ничего страшного, если бы не выгорающие остатки филамента на нагревательном блоке и в сопле. А в реальных условиях этот филамент будет туда щедро подаваться.
15:25. Наблюдать за стабильной ситуацией стало скучно, и я снял вентилятор. Жалко, что кожух из ABS - а то эксперимент мог бы продолжиться сам по себе.
15:30. Веселье продолжилось - температура выросла до 492 градусов и остановилась. К сожалению, психологический барьер в 500 градусов не преодолен.
15:53. Температура гуляет в районе 490-495 градусов. Горлышко радиатора уверенно перешагнуло через 100 градусов - вода шипит, а если ткнуть в него кусочком PLA - быстро плывет. Так что, если бы держатель хотэнда был не из стальной проволоки, а из PLA - вся инсталляция бы повисла на проводах.
Достигнутой температуры хотэнда уже вполне достаточно для того, чтобы заставить уверенно тлеть фанеру, про акрил я вообще молчу - он при соприкосновении бурлит и выделяет нечто омерзительно едкое. На видео все есть. Имитировать падение хотэнда в деталь из PLA или ABS я, извините, не стал, по причине отсутствия вытяжного шкафа.
Итак, что нам показал этот небольшой слабонаучный часовой эксперимент? То, что хиленький нагреватель мощностью порядка 30 Вт (ток 'на холодную' чуть больше 3 А, с нагревом уменьшается) может с легкостью раскочегариться более чем до 450 градусов, при остановке вентилятора радиатора - почти до 500. Да, кубик нагревателя не расплавился, но легче от этого не становится - соприкосновение его с горючим материалом ни к чему хорошему не приведет. Так что, уважаемые коллеги, будьте бдительны и не пренебрегайте пожарной безопасностью. Вероятность неудачного (в открытом состоянии) выхода из строя управляющей электроники пусть и невелика, но бывает всякое. В том числе, и весьма печальное. Можете считать меня параноиком, но я не буду оставлять надолго без присмотра сляпанный на коленке репрап, пока не реализую автономную защиту от перегрева хотэнда.
Обещанное видео: разогрев, тление фанеры, кипение акрила, оценка температуры горлышка с помощью прутка PLA.
56
