Фишки OctoPrint. Timelapse.
Настройка
1. Подключаемся по ssh к малинке-апельсинке (у меня Orange Pi PC под управлением Armbian) и устанавливаем ffmpeg.
sudo apt-get install ffmpeg
Больше консоль не понадобится.2. В веб-интерфейсе OctoPrint идем в настройки (Settings - Webcam), смотрим настройки. Должны быть заполнены Stream URL (поток MJPG для мониторинга), Snapshot URL (статичные кадры, они как раз нужны для сборки видео), Path to FFMPEG (путь к исполняемому файлу ffmpeg, по умолчанию /usr/bin/ffmpeg), Timelapse bitrate (битрейт видео, по умолчанию 5000k).3. А теперь идем во вкладку Timelapse в веб-интерфейсе OctoPrint и настраиваем собственно режим записи. Основополагающий пункт - Timelapse Mode, режим. Доступны On Z Change (снимок делается при смене слоя, не работает при печати с SD карты и если модель порезана в режиме Spiral Vase с плавным движением по Z), Timed (снимок по таймеру, при выборе появляется поле задания интервала в секундах, Interval), Off (запись отключена). Дополнительные настройки - Timelapse frame rate (количество кадров в секунду в итоговом видео, по умолчанию 25), Timelapse post roll (сколько секунд показывать результат после окончания печати).
Работа
В принципе, можно пробовать. Если Timelapse включен, то при запуске печати начинается запись. По завершению задания выскакивает предупреждение о том, что идет сборка видео и не рекомендуется запуск следующего задания до окончания процесса. Не думаю, что это актуально для четырехъядерной апельсинки, так как ffmpeg работает в один поток (можно при желании изменить). А вот пользователям первой малинки действительно лучше подождать.
Собранные видеофайлы можно увидеть в разделе Finished Timelapses, в нижней части вкладки Timelapse. Можно скачать или удалить.
Немного внутренностей
При работе OctoPrint складывает кадры (jpg) в папку ~/.octoprint/timelapse/tmp. У меня (при разрешении 640х480) один кадр занимает примерно 45 Кб, так что, можете вооружиться калькулятором и прикинуть, хватит ли места на карточке при заданных настройках записи. Готовое видео - в ~/.octoprint/timelapse. Ролик с печатью левого сапога (время печати чуть менее часа, запись по таймеру через 10 секунд) занимает 9 Мб при длительности 14 c. Немало, можно уменьшить битрейт.
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
скачать программу, положить в....
Я только что заявил, что от чи...
Плюсую. Тоже очень хочется гля...
Всем доброго дня!Ситуация тако...
Здравствуйте, подскажите, пожа...
Всем привет. Начались проблемы...
всем привет, нужен совет в под...
