Как оторвать ненасытного Вобблинга от стола
Mr.Bin
3527
59
Личные дневники
15
С Вобблингом я знаком давно – он то приходит, то уходит, а по закону подлости приходит в самый неожиданный момент при печати ответственной детали и чаще всего ночью, когда принтер легкодоступен, а я крепко сплю.
Время от времени изгоняю его с помощью нового бубна и он на время уходит, обидевшись. А я в это время стараюсь напечатать как можно больше деталей. Но он возвращается и мстит…
Надоел он мне и я изучил все известные способы и варианты выкуривания Вобблинга из принтера: с помощью ремней, полиспастов и противовесов, с помощью магнитных сил и шариков, синей изоленты и пружин и т.д. и т.п. Что-то попробовал, что-то немного понравилось, что-то не подошло или не зашло. Добрые люди даже советовали как-то воткнуть в принтер осиновый кол.
В итоге решился на крайние меры: подловить и оторвать Вобблинга от стола. Пусть стол будет моим, а Вобблинг играется с винтом и гайкой.
Далее по делу: у меня принтер с двумя валами 10 мм и винт 8 мм. Винт когда-то составлял одно целое с шаговым двигателем, верхний конец винта упирался в пластиковую втулку-направляющую. Ось изначально была несоосна валам и иногда Вобблинг присутствовал при печати. Верхнюю втулку убрал и увидел, как верхний конец вала описывает окружность. Выставил правильно шаговик и Вобблинг на время практически пропал, но кривой винт его манил обратно. В итоге поставил обычный шаговик с муфтой и валом. Вал естественно, как и муфта тоже были кривыми. Поигрался с разными бубнами и остановился на гайке, прижатой винтами с пружинами – как временном решении. Начал думать и прикидывать.
Решение увидел случайно в каком-то видеоролике – там стол просто лежал углами на гайках, которые фиксировались от прокручивания коромыслами и валами.
Почему бы и мне не сделать так же, но поизящнее? И понеслось.
Набросал размеры узла и нарисовал коромысло с гайкой и упорным подшипником:
Как оторвать ненасытного Вобблинга от столаПока печаталось коромысло, с помощью дремеля и алмазной шарошки выточил в подходящей латунной шайбе 4 углубления под шарики диаметром 4,8 мм. Углубления чуть больше диаметра шариков, чтоб они имели небольшо свободный ход и было место для густой смазки. Глубина - больше половины диаметра шариков. Вместо шайбы можно было сделать это сразу на латунной гайке от винта, но я давно их не люблю (все люфтят), поэтому ставлю гайки из POM. В итоге получился упорный подшипник с шариками и 4-мя резьбовыми отверстиями для прижима POM гайки. Эту шайбу я когда-то сделал из латунной гайки, которая люфтила - она как раз была с резьбой M3. Ответ вперёд: 4 шарика, а не 3, потому что так получилось. Может когда-нибудь сделаю из 3-х шариков. А то пришлось делать очень точные углубления и проверять это на ровной поверхности - чтоб "стул" не шатался.
Как оторвать ненасытного Вобблинга от столаКоромысло напечаталось - собираем:
Как оторвать ненасытного Вобблинга от столаКак оторвать ненасытного Вобблинга от столаЧтоб коромысло встало на вал с небольшим люфтом и не закусывало, чуть проточил в прорези внутренние боковые стороны алмазным надфилем. И собрал узел на принтере:
Как оторвать ненасытного Вобблинга от столаКак оторвать ненасытного Вобблинга от столаШарики в смазке никуда не выпадают, а нижнюю часть стола подровнял наждачкой и смазал циатимом.
Стол с оставшимися отверстиями от родной гайки и от моих экспериментов теперь просто лежит на упорном подшипнике и совершенно свободен. По валам он передвигается легко, без люфта и не закусывает, а это главное. А чтоб Вобблинг не перебрался с гайки ко мне на стол, смазал и гайку и стол снизу густой смазкой типа циатим-201.
При таком способе не страшен винт с небольшой кривизной и его небольшая несоосность с валом шагового двигателя. Стол достаточно тяжелый, прижимается хорошо.
Вобблинг хитрый и наглый, может вернуться, но я готов изгонять его бесконечно :-)
15
