Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть IV
3DLab
12258
35
RepRap
38
Приветствую!
Заключительная часть инструкции по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.
Предыдущие статьи
Первое знакомство с JAP LCD 5.5 Что нужно для постройки LCD-принтера Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть I Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть II Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть ШЧертежи и STL-файлы проекта здесь Прошивка здесьОсталось собрать все части в одно целое.
Общая схема принтера:
От блока питания 12В напрямую питаются 3 вентилятора (80мм - на радиаторе диода, 80мм - активное охлаждение матрицы, 200 мм - общий), ардуина и CNC shield. Через понижающий преобразователь 5В питаются контроллер матрицы и реле, управляющее светодиодом. Через повышающий преобразователь питается светодиод. Преобразователь обязательно с ограничителем тока (должно быть две крутилки, для тока и напряжения). Значения тока и напряжения выставить согласно рекомендациям производителя диода.
К CNC shield подключается двигатель, управляющий контакт реле и 4 кнопки управления (движение по оси Z вверх/вниз, включение/отключение диода, включение/отключение удержания двигателя)
Крепим детали к корпусу. Под БП лучше просверлить отверстия и посадить его на винты м3, остальное проще прикрутить маленькими саморезами. К задней панели прикручиваем удлинитель HDMI и разъем 220В с предохранителем 10А.
Ссылки на комплектующие:
Вентилятор 200 мм Решетка вентилятора Винт-трапеция шаг 4 мм Гайка из POM Двигатель 0.9 градуса Валы 12 мм длина 340 мм - 2 шт.
Линейные подшипники - 2 шт.
'Опорные' подшипники - 2 шт.
Светодиод 100Вт 400-405 нм Радиатор Понижающий преобразователь напряжения (выставить 5 В)
Реле Матрица с контроллером (в комментариях указать вариант без подсветки)
Линза 60 градусов с рефлектором 44 мм Повышающий преобразователь напряжения Блок питания 250Вт
Разъем 220В Удлинитель HDMI Arduino Uno CNC-Shield Драйвер A4988 Кнопки 12мм - 2 шт.
Кнопки 'стрелки'Спасибо за внимание.
38
