Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть II
Продолжение инструкции по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.
Предыдущие статьи
Первое знакомство с JAP LCD 5.5 Что нужно для постройки LCD-принтера Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть IЧертежи и STL-файлы проекта здесь Прошика здесьВ прошлый раз закончили на сборке оси Z. В этот раз придется немного попаять.
Припаиваем провода к диодуи прикручиваем его к радиатору (4 винта М3х10), обязательно с термопастой.
На фото радиатор неудачной конструкции с 8 монтажными элементами. Расстояние между крупными элементами около 90 мм, таким образом к ним вентилятор 80 мм не прикрутишь. Придется или рассверливать мелкие элементы под М4 или использовать саморезы. При этом вентилятор будет немного повернут относительно радиатора. На работу не влияет, но эстетически напрягает. Лучше брать радиатор такой же формы, но с 4 монтажными элементами. Там расстояние правильное.
Пока паяльник горячий припаиваем провода к понижающему преобразователю на 5 вольт (через него от основного БП 12 В будут питаться реле и контроллер матрицы)Контроллер матрицы питается через микро-USB (в некоторых модификациях мини), но можно подпаяться к контактным площадкамТакже желательно запитать ардуину от БП, а не USB, подведя проводок от плюса разъема внешнего питания к клемме CNC-ShieldС пайкой всё.
Устанавливаем оптику4 винта М4х15(20) с гайкамиСкрепляем крепежный элемент, радиатор и вентилятор 80мм 4-мя винтами М4х70 с гайкамиСобираем столикПро него я уже рассказывал в статье о DLP-принтере.
Понадобятся метизы:
Винт шестигранный М6х30 - 1 шт.
Винт шестигранный М6х80 - 1 шт.
Винт шестигранный М6х70 - 1 шт.
Гайка М6 - 3 шт.
Шайба М6 - 2 шт.
Шайба Гровера М6 - 2 шт.
Зубчатая шайба М6 - 2 шт.
Винт М4х70 - 2 шт.
Гайка М4 - 2 шт.
Шайба М4 - 2 шт.
Гайка с барашком М4 - 2 шт.
Винт М3х10 - 1 шт.
Гайка М3 - 1 шт.
Пока что в проекте используется 3д-печатная копия ванны Wanhao D7, хотя мне такой вариант не нравится. Скорее всего все же будет разработана своя ванна, но к ней уже не будут подходить имеющиеся в продаже лоскуты пленки для Д7.Понадобятся 22 винта М4х15 (потай) с гайками. Пленка натягивается так же, как на Д7
Ссылки на комплектующие:
Светодиод 100Вт 400-405 нм Радиатор Понижающий преобразователь напряжения (выставить 5 В)
Матрица с контроллером (в комментариях указать вариант без подсветки)
Продолжение следует...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
350х350х500. Чертежи и модели.
FuseBox Core XY для домохозяйки
Фторопласт обычно используется...
Добрый вечер, отчасти с вами с...
Вообще не. На тулчейнжерах уже...
При печати горизонтальных отве...
возникла проблема модель на 2-...
Всем привет! Столкнулся вот с...
Добрый день! Через полгода бес...
