Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть I
3DLab
7778
20
RepRap
27
Приветствую!
Начинаю писать инструкцию по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.
Подробнее о принтере можно узнать из статей
Первое знакомство с JAP LCD 5.5 Что нужно для постройки LCD-принтераКИТ-набор включает фанерный корпус (классические 6 мм), пластиковые (3d-печатные) детали и плёнки.
Начнем со сборки столика, потому что его крайне желательно проклеить для увеличения жесткости. Клей будет сохнуть, пока собираем остальное. Я использую клей Момент Столяр.
Склеиваем большие части (для точности позиционирования используем отверстия под винты)
Затем боковые ребра
И, наконец, заднее ребро
Потребуются винты
М3 20мм 4 шт
М3 16мм 4 шт
Гайки
М3 8 шт
Заодно приклеиваем омедненный текстолит (или стекло, алюминий и т.д.) к столику. Лучше всего суперклеем.
Прикручиваем большой вентилятор (М4 20 мм 4 шт. с гайками) к боковой стенке. Я её ставлю слева, но симметрия деталей позволяет разместить вентилятор и справа.
Защитная решетка не очень подходит (изгибы под винты не в том месте), но ровно прикрутить все же можно.
Соединяем боковые стенки и верхнюю и среднюю 'полки'.
Прикручиваем к столику гайки, подшипники и антивоблинг
Родная латунная гайка снизу, гайка из POM сверху. Винты пока сильно не затягиваем.
М3 20мм 8 шт (с гайками) - крепление гаек винта
М4 30мм 3 шт + гайки - крепления антивоблинга
М3 20мм 8 шт с гайками - крепление линейных подшипников
Устанавливаем валы
Фанерные плашки нужны для крепления 'опорных' подшипников и для дополнительной жесткости. При желании их можно проклеить. Я не проклеиваю.
Крепление валов М3х10 4шт. и М3х20 8 шт. (всё с гайками).
Устанавливаем двигатель (М3х16 4 шт.)
Устанавливаем 'опорный' подшипник и вкручиваем винт
Далее ставим муфту и верхний подшипник, настраиваем антивоблинг и затягиваем винты. Про это я уже подробно писал в статье про DLP-принтер.
Приклеиваем крутилку оси Z
Ссылки на комплектующие:
Вентилятор Решетка Винт-трапеция шаг 4 мм Гайка из POM Двигатель 0.9 градуса Валы 12 мм длина 340 мм Линейные подшипники 'Опорные' подшипникиПродолжение следует...
27
