Вазочка и горшочек
Boris.Rudakov
1551
Мы печатаем
7
Ender 3
Потребовались вазочки и горшочки под хранение всякого мелкого канцелярского и аналогичного хлама. Обременение: "чтобы в условно-классическом стиле и гармонировало с обстановкой". ОКей, будем дизайнить и печатать.
Сначала померить линейкой планируемый к хранению контент, прикинуть габариты. Потом немного солидворксинга где самое сложное - это придумать лук под условный классицизм.
Вазочка и горшочек
Познания в классических пропорциях и созерцание референсов приветствуются. Но результат все-равно это компромисс внутреннего чувства прекрасного и "ну вот так получилось". Кстати, совет: минимум задавать размерами, максимум - геометрическими соотношениями.
Далее надо подумать как это изготовить. Чисто спиральный режим отпадает - не сделать подножку и горло. Да и если они в один слой - то жесткости вообще никакой, проверено. ОКей, делаем составной: тушку в режиме вазы и в обычном режиме - подножку с горлом.
Печатал на Эндере-3 ABS-ом от Bestfilament, сопло 1.0мм, заполнение 50%, адаптивная толщина слоя (базовая толщина 0.2), скорость 50, скирт. Сделал три версии: ваза, горшочек, вазочка.
Вазочка и горшочек
Склеивать чем попало, я клеил бутилацетатным сверхтекучим Tamiya Cement - собрал конструкцию и обмазал щели клеем. Ньюанс: почти неизбежно у дна тушки случается "слоновья нога". Хоть немножко, но есть. Я не стал закладывать под нее допуск, просто стачивал шкуркой потом.
Сделал "много", штуки по 4 каждой, видимо еще сделаю, ибо удались (забегая вперед).
Понятно что в таком виде "as is" оно негодно находиться в интерьере. Это надо сурово постобрабатывать. Мне очень в свое время помогла статься Печать и покраска деталей для автомобилей, прямо руководство. Одно НО: я вместо суровых автомобильных пистолетов использую для покраски аэрографы, но - с соплом 0.8 А вот материалы действительно лучшие - автомобильные. Хотя художественные акриловые краски и грунты я тоже активно использую. Но в этом случае - только хардкор:
Вазочка и горшочек
  • Аэрограф - Jas
  • Порозаполняющая грунтовка Otrix 4+1,
  • краска - белая эмаль Vika 1301,
  • лак - A1 680 brilliantclear VHS
  • шкуринг - мягкие 3М-овские наждачки "Medium" и "Fine"
Каюсь, не сделал фото шкуринга и покрасинга. Это немного адово. В кратце:
  1. облить 2-я (можно и 3-я) слоями порозаполнителя
  2. налить негустой "проявочный" слой просто акриловой черной краски
  3. шкурить, шкурить, ШКУРИТЬ пока не сошкурится весь черный слой. На самом деле можно халтурить и отдельные черные вкрапления оставлять - просто надо понимать видно потом будет эту яму/неровность или нет (а когда глянец - все потом отлично видно)
  4. налить два слоя белой краски (или сколько слоев по инструкции)
  5. налить полтора-два слоя лака (тоже как инструкция требует)
  6. в духовку и подержать с часик при 60℃
  7. радоваться:
Вазочка и горшочек
Можно даже воду наливать (если дно хорошо пропечатано):
Вазочка и горшочек
Если дно сеточкой, а возможности налить воду лишать себя не хочется, то просто замазать ABS-джусом. Я замазал дно до покраски чисто на всякий случай.То, что получилось - мне и домашним понравилось. Попросили сделать еще, сделаю ;)
Модельку положил на thingiverse
7
