Оправа для линзы (Лупа)
Долгое время была у меня в помощниках, линза шестикратного увеличения (по моему от бывшего, Советского, фотоувеличителя), и от частого её применения, она стала царапаться. Чтобы дольше сохранить её прозрачность, решил изготовить для неё корпус, с ручкой. Тем более, что так работать с ней стало удобнее.
Оправа состоит из двух половинок, в которые вкладывается линза, а потом, всё это дело склеивается. Чтобы линза не шаталась в корпусе, её можно закрепить капелькой термоклея. Размеры корпуса рассчитаны под линзу диаметром 59,5 мм.
Печатал пластиком PET-G, слой 0,2 мм, с поддержками, модели печатаются плоской стороной ручки к столу! Так же прикладываю исходную модель, созданную в Solidwoks 2019, можете исправить модель, под свой размер линзы! Файлы модели можно взять здесь: https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/korpus-dlya-linzy-lupa
Пользуйтесь на здоровье! Всем удачи!
Лучшие распечатанные модели
Модель РЭМ КЛ на базе Урала
Катушка для пластика
Подставка под умную колонку
Это конечно не все интересные....
На aiprintgen.ru есть режим в....
вот более простой вариант )htt...
