Крыльчатка без поддержки.
Андрей_Яковлев
2849
Мы печатаем
10
В редакторе без выреза под втулку.
Получена через процедуру модификации screw профиля крыла. Как мне сказали ранее - имеет в слайсере опасные участки с подозрением на провисание или тонкие и не прочные. Когда запустил печать - думал, что тоже так, но логика подсказывала, что при диаметре сопла 0.3 мм и высоте слоя 0.1 мм не должно быть провисаний, потому что слой ложится не так как рисует задание слайсер - цилиндрическими проходами экструдера, а ложится он сверху и снизу сильно приплюснутым, почти плоским, и, допустим при наклоне поверхности 45 градусов, при этом, провисать будет только 1/3 прохода, а чтобы провисала половина прохода, то углы должны быть примерно как у меня наибольшем радиусе крыльчатке... ну и т.д. Кроме того, думал я, крыльчатка будет быстро остывать. Ну в общем опасения не сбылись, напечаталось на ура, единственное что - когда печаталось, то из-за того что это всё таки крыльчатка, мне казалось, что слева лопасти толще чем с правой стороны крыльчатки, но логика указывала на то, что это результат равномерного освещения и неравномерного положения, по отношению к зрителю, крыльев правой и левой стороны крыльчатки. Ещё казалось что крыло не доработано и по максимальному диаметру имеет безобразно большую толщину, но после снятия модели я увидел, что это только домыслы и что всё нормально.
Размеры 51.5 мм по осям икс и игрик, по зэд 10 мм полость под втулку 10 мм диаметр.
В общем стекло немного отошло пока я доделывал и поэтому на первом слое такой ляп, но я не остановил печать-подача проволоки не дала сбоя, значит всё норм-сбитие калибровки не критично, если-бы подача дала сбой - остановил бы печать, стол вниз, изъять-заправить пластик, в противном случае забъётся экструдер...да и сопло наверное тоже... .
Вот этот шедевр аэростроения :D -
Пока не обрабатывал ацетоном. Модель в моделях :) - от 09.07.2016 даты, а да, там прям фото распечатаной увидите.
Крутится от легкого дуновения, ну может по каким-то характеристиками уступает заводским навороченым, но это больше пока линии слоёв, думаю, ацетоном не сглаживал.
10
