Печать Eternal на холодном столе
A.kychev
1792
Мы печатаем
Цель изготовить набор деталей для самосборного 3D принтера из Eternal пластика фирмы REC. Два дня экспериментов с пластиком (ABS и Eternal) и принтерами (подогреваемый RepRap и Ultimaker 2 Go), в итоге остановился на пластике Eternal 1,75 и принтере Ultimaker 2 Go. Произведено изменение блока подачи- зажима пластика под 1,75 и дороботка стола принтера чтобы деталь не сильно деформировалась и не отрывалась от холодного стола. Далее по периметру изогнутой поверхности между столом и изделием проходил 3D ручкой (изгиб не более 1 мм на 6 см изделия с двух сторон). Следующим шагом заполнял оставшееся пространство раствором (полностью 'сметана';) стружка Eternal + ацетон. Последний штрих 5-6 раз по крупной шкуре и столько же по мелкой и в итоге 5 мин на изделие и поверхность как у PLA если не лудше
Изделие белого цвета с левой стороны 1 фотографии это PLA, изделие Naturel цвета с правой стороны это Eternal. Боковые стенки у Eternal на много ровнее и качественнее чем у PLA на фото видно.
