Блеск SBS Glass в подставке для смартфона
holixus
1501
Мы печатаем
6
Anycubic 4Max
Так сошлись звёзды, что у меня есть неопробованный цвет SBS Glass и сопло 0.8mm. Почему бы не опробовать.
Хотелось бы слой повыше, чтоб стекло заиграло-заблестело. Решил, что 0.5мм будет вполне допустимо. Очевидно, раз нагреватель у меня обычный(не вулкан), то скорость надо снижать. Но на сколько? При диаметре сопла .4мм и слое .2 на скорости 40мм/сек печать идёт отлично. Плавиться пластик успеет и при большей скороти, т.е. 40мм/сек -- это ограничение механики. Итак, диаметр сопла больше в два раза, значит площать отверстия вырасла в 4 раза. Слой выше в 2.5 раза. Значит объём прокачивания пластика в единицу времени возрастёт в 4х2.5 -> 10 раз.
4мм/сек -- маловато будет. Опытным путём получилось, что при 15мм/сек отлично всё плавится, течет и спекается.
Так как я использую Klipper и свято верю в Pressure Advance, то пришлось подбирать и его. Значение 0.08 оказалось оптимальным. Величина отката .4мм (директ с расстоянием до термоблока где-то 40мм), при скорости туда - 30 и сюда - 15мм/сек.
Модель я взял отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:2402131
Первая попытка печати без опор показала, что одну всё же надо поставить под самым длинным пролётом.
И вот результат:
В высоких арках провисаний нет и без опор.Блеск SBS Glass в подставке для смартфона
Здесь пришлось поставить с отрывом 0.2мм:
Из-за маленькой скорости слои легли очень ровно:
Я считаю, что это успех! :)
Теперь итог по параметрам печати:
  • SBS Glass от FD Plast Бутылочный зеленый. Очень понравился
  • G-code слайсился с помощью Prusa Slicer
  • Скорость печати 15мм/сек
  • Заполнение 20% кривой Гильберта
  • Слой 0.5мм
  • 3 периметра
  • Крыша и дно в 2 слоя
  • Ширина экструзии первого слоя .9мм, остальные по умолчанию
  • Температура сопла 240(первый слой)/235 градусов
  • Температура стола 97(первый слой)/85 градусов
  • Обдув 40% (мосты 60%)
6
