Адаптер на карбюратор
По заказу напечатал переходник на карбюратор Солекс для VW Passat 1990-х годов выпуска.
Получил оригинальную пластину крепления оригинального карбюратора и прокладку под карбюратор Солекс.
Далее как обычно: проектирование, прототипирование (в один слой для экономии) и печать.
Материал: FDplast Нейлон CF30 (Проверил в печи на тепловую деформацию, деталь карамелизовалась и поплыла при нагреве выше +170С, правда поплыла быстро. При +130С спокойно стояла полтора часа).
Резьбовые самонарезные втулки из нержавейки, вклеены на Loctide 638 (выкрутить с разумным усилием не удалось).
Температура печати: сопло +260С, стол +120С.
Сопло: 0,5 мм.
Периметров и верхних/нижних слоёв много (8/10).
Заполнение 50% 3D рисунком.
Печать всего на самой низкой скорости: 20 мм/сек.
Время печати 11 часов.
Материала ушло 76 грамм на одну деталь (вторую списал как тестовый образец).
Деталь получилась крупная: 145х112х16 мм.
Не шлифовал за ненадобностью, только юбку обрезал.
Лучшие распечатанные модели
Модель БРЭМ-1
Меч Изольды
Экскаватор из шприцов
Отлично, дальнейшего развития....
вижу цена по запросу, идите в....
