Выбор платы на 3D принтер Anet A8 Plus
tropkin1@mail.ru
1204
10
Anet A8 Plus
Всем привет. Я вроде как ещё новенький в такой теме.
Прошу советов и обоснований советов.
На борту имею Анет а8+. Пару дней назад спалил плату. Удлиннял провода и один из проводов на шаговик был не правильно запинован, и, соответственно перестал работать драйвер этого шаговика. Теперь при подключенном шаговике на этот драйвер - мотор стопорит и при оталюченнвэ мотрах - этот движек будто тормозит при движении его рукой. А сегодня вообще термистор с ума сошли. Сначала работало все, потом резко темп стола р стала расти до 120гр при включении прогревакструдера(включаю прогрев экструдера и вместе с его температурой росла и температура стола, точнее показания датчика, а сам стол нагрквался в штатном режиме. А после вообще перестал работал концевик, показывает на экструдере - 14). Это было отступление для знания моей проблемы.
Теперь к главному.
Решил я поставить любую другую плату, главное не анетовскую.
Склоняюсь к 2 вариантам, а именно:
1. mega +ramps 8 битная + экран с картридером сразу(родной анетовскиц сказали не подойдёт).
2.Mks gen L v1.0
Эти две платы находятся в соседних городах, поэтому забрать и установить все в 1 день не проблема. (ПЛАТЫ НОВЫЕ, продают торгаши). Соответственно драйвера хочу поставить на Y и X tms2208 и обычные на Z и E.
Помогите пожалуйста выбрать или посоветуйте что-то свое. Бютжет 3.5к. Плата нужна как можно быстрее!
Настраивать все это и ковыряться в прошивке не умею, но быстро учусь.
Провода имеют стандартные разъёмы от Анета.
Очень надеюсь на компетентность  и отзывчивость форумчан. Повторюсь, с прошивками дело не имел и не умею, но легко и быстро учусь если подсказать.
Имеется программатор на борту, купил на всякий случай.
