Внезапно при печати ABS большой детали сменился цвет и появилась деламинация, даже хуже в мочалку расслоилось
Впервые печатаю такую большую деталь ABS-ом, корпус у принтера самодельный, внутри температура 40 градусов, стол подогреваемый 100 градусов (после печати 6 слоев до 90 уменьшаю) обдув 50% (считай отключен так как slic3r включает его по своей логике), 250 температура сопло (у wanhao i3 при печати гуляет до 239). Из заметных изменений настроек - заполнение 3% но слоем в 200% экструзии. Слайсер - slic3r.
Пластик fdplast, зеленый.
С этими параметрами вчера же печатал чуть пониже деталь, качество получилось идеальное (за вычетом плохой адгезии, край слегка приподнялся), слои не расслаивались.
Деталь должна была печататься сутки но на середине начался кошмар, как будто один или несколько слоев тупо исчезли и печать началась по воздуху, три слоя стали рыхлыми и разошлись. На деламинацию не походит, она обычно не такая фатальная.
В слайсере в этом месте проблем не наблюдается.
На фото этого не видно, но цвет детали последних 10-15 слоев стал заметно светлее (а перед этим еще столько же слоев - чуть чуть темнее). И слои ниже глюка очень плотные, щелей нет.
Проверить принтер сейчас возможности нет, сегодня-завтра запущу повторную печать.
Внимание вопрос, это пластик мне сюрприз устроил или что то с принтером (визуально проблем нет)?p.s. еще неожиданная проблема - плохая адгезия к поддержке, на последнем снимке справа снизу это очень хорошо видно
«Рваные» слои. Проблема с экструзией или охлаждением?
Всем привет! Столкнулся с неприятным артефактом при печати шестерни из PETG-CF (углеродное волокно). Надеюсь на коллективный разум, так как стандартны...
Что по новым хотендам сейчас?
Просматривая цены на новые принтера и на кит от Ворона с удивлением обнаружил, что кит может стоить от 700 уе - при этом практически пустой без приблу...
BIGTREETECH Pad 5 V2.0 и Pad 7...
А можно делать то же самое на....
Почему же, есть и достаточно м...
Всем привет. Давно сижу на дан...
Всем доброго дня! Подскажите п...
Добрый день. Давно хотел попро...
Недавно захотел улучшить свой...
