Случайно наткнулся на сервис для удалённого доступа к 3D-принтерам. Первые тесты EZH-Print
Недавно случайно наткнулся на сервис EZH-Print:
https://ezh-print.ru/link/login.html
Идея простая и полезная: получить удалённый доступ к 3D-принтеру через веб-интерфейс и бота, без долгой ручной настройки туннелей, доменов и прокси.
Сервис заявляет поддержку разных Klipper/Moonraker-принтеров и нескольких вариантов подключения. Проверять весь список я не стал, но решил попробовать на тех машинах, которые были под рукой.
Что тестировал
В моём случае в тест попали:
Flashforge Adventurer 5M
QIDI Q1 Pro
Creality K1C
Подключение пробовал в двух вариантах:
через BTT как отдельное устройство/хост для Klipper;
через мост, когда отдельная машина в локальной сети видит принтеры и пробрасывает доступ к ним наружу.
Сразу скажу: это не полноценный лабораторный обзор и не финальный вердикт. Я проверял не все заявленные модели, а только свои сценарии.
Авторизация и уведомления
Отдельно понравилось, что вход сделан без лишней сложности. Можно быстро авторизироваться через Telegram или Яндекс, после чего уже переходить к добавлению принтера.
Также в сервисе есть уведомления через Telegram и VK. Это удобно, если принтер стоит не рядом: можно получать сообщения о событиях печати, например о запуске, паузе, завершении, ошибке или уходе принтера в offline.
Как это выглядит в работе
После регистрации сервис предлагает добавить принтер через мастер подключения. Там можно выбрать способ: напрямую через агент, если есть SSH/root-доступ, или через мост, если принтер находится в локальной сети и доступен по Moonraker.
Вариант с мостом мне показался особенно удобным для парка принтеров. Ставится небольшая программа на компьютер, BTT Pi или другой одноплатник в той же сети, прописываются IP принтеров, после чего сервис получает к ним доступ через этот мост. Для домашних и небольших мастерских это выглядит логично: не нужно лезть в каждый принтер отдельно, если можно держать одну точку подключения.
После подключения в кабинете появляются принтеры, можно открыть веб-интерфейс, посмотреть статус, использовать команды через бота, получать уведомления о событиях печати. По сути, это попытка собрать привычные вещи вокруг Klipper/Moonraker в более простой облачный доступ.
Что понравилось
Больше всего понравилось, что сервис не требует каждый раз руками собирать всю инфраструктуру: домены, обратные SSH-туннели, прокси и сертификаты. Для тех, кто уже настраивал удалённый доступ к Mainsail/Fluidd самостоятельно, это знакомая боль.
Также понравилась идея моста. Для QIDI Q1 Pro и Creality K1C такой подход оказался понятным: принтер остаётся в локальной сети, а наружу смотрит не он сам, а отдельная машина. Это спокойнее и удобнее, особенно если принтеров несколько.
На Flashforge 5M тоже было интересно проверить сценарий, потому что у таких принтеров многое зависит от прошивки и доступности нормального Moonraker. В моём случае тест был скорее практический: получится ли подключить и насколько удобно потом пользоваться.
Что пока рано оценивать
Пока не могу сказать, как сервис поведёт себя на длинной дистанции: неделя непрерывной работы, несколько принтеров одновременно, обрывы сети, перезапуск роутера, обновления прошивок и так далее. Это всё ещё нужно проверять.
Также я не тестировал все заявленные принтеры и режимы подключения, поэтому не стал бы делать вывод “работает со всем”. Мой опыт пока ограничен Flashforge 5M, QIDI Q1 Pro и Creality K1C.
Итог
Первое впечатление положительное. Сервис оказался интересным, подключение через BTT и через мост в моих сценариях выглядело рабочим и достаточно удобным. Особенно понравилось, что можно не городить всё вручную, а быстро получить удалённый доступ и управление через понятный интерфейс.
Буду тестировать дальше: хочется проверить стабильность на длительной печати, уведомления через VK и Telegram, работу с несколькими принтерами и поведение после перебоев сети. Пока сервис оставил хорошее впечатление и выглядит перспективно для тех, кто хочет проще управлять Klipper-принтерами удалённо.
Держатель катушки филамента (с подтормаживанием)
Скрипт для фильтрации авторов на дэшборде моделей.
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
ИИ выколачивает бабки.
