Raise3D Pro2 - как проверить натяжение ремней (и при необходимости подтянуть)?
Как проверить натяжение ремней привода осей X и Y?
По регламенту это положено делать, но нигде не указан критерий достаточности натяжения.
Проще говоря, как определить, натянут ремень нормально или прослаб.
И если ремень прослаб, то как его подтянуть? И можно ли вообще это сделать (или только замена) ?
У производителя на оригинальном сайте такой информации тоже нет (написано только про замену и только про ремни оси X)
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
P2S не предлагает продолжить печать после отключения электричества
Такая проблема - обычно принтера после возобновления подачи электричества предлагают продолжить печать с текущего места. P2S же просто замирает, буд-т...
Волнистые стенки.
Найти на помойке, да вы оптим...
Так это надо 0.8 ставить. А ту...
Скоро ИИ научатся делать такие...
На фото наглядно видно к...
