Проблема с вентилятором блока питания Creality K1 SE
Link45
1140
10
Всем доброго дня. Проблема следующая: после ночной печати, утром удивился шуму вентилятора БП. Обычно в простое принтера он либо стоит, либо работает, но довольно тихо, в данном случае уровень шума был раза в 2 выше максимального при работе принтера. Разобрал БП, снял крышку с кулером. По маркировке кулер 12в 0.15А. При включении  принтера, на контактах вентилятора 30в!. Никто не сталкивался с похожей проблемой ? До сегодняшнего утра все было нормально с вентилятором.
