Проблема реализации автоматического выключения питания принтера на SKR v1.4 turbo
sandom1997
1074
11
Я хочу реализовать автовыключение принтера по команде М81 без дополнительной кнопки на включение принтера (в классических схемах она удерживается 3 сек для включения принтера), но есть сложности с платой. Соответствующая релейная схема имеется, алгоритм работы таков:
0. Для включения питания принтера переключается тумблер SF1 подается через НЗ контакт  реле К02.
1. при завершении печати командой М81 на пине YMAX выставляется логический уровень 3.3В для включения модуля реле К01 (управление от 3.3 В), которое в свою очередь активирует реле К02 (управление от ~230В), которое разрывает цепь питания ( НЗ контакт). Реле К02 после активации начинает удерживать себя по цепи самоподхвата (НО контакт).
2. Через некоторое время тумблер SF1 питания принтера выключается пользователем, реле К02 обесточивается.
3. Цикл работы принтера повторяется.
Проблема в том, что при включении принтера на пине YMAX, который управляет схемой автовыключения, возникает ненужный импульс 3.3В длительностью 2.5сек (который выключит питание), после этого сигнал становится 0В, как и должно быть.
Вопрос: как программно в Marlix 2.0.x избавиться от ненужного импульса/игнорировать его аппаратно конденсатором?
P.S. Электрическая принципиальная схема принтера по ссылке
