Оборудование для пайки.
В планах недалёкого будущего спаять двигатель стирлинга четырёх цилиндровый, примерно по такой схеме .
Сначала мыслил на широкую ногу - думал что некоторые детали спаяю из титана, вообще я хорошо паяю, правда только ацетиленом паял, но почитав про пайку титана я поумерил пыл, и решил что всё-таки это будут части из нержавейки :) . Долго искал бюджетный вариант, я работаю и бензорезом, поэтому я никак не понимал, как это аппараты для бензиновой пайки образуют смесь, если они на бачок только воздух подают :) ... думал, думал, смотрел смотрел, нужен бюджетный вариант...а потом думаю - а нафиг в этом магазине бензиновые бачки продают для этих-же аппаратов, читаю про бачок - используется для получения смеси (какая там нафиг смесь, мозги пудрят людям) воздух нагнетается или компрессором или ножным насосом :D, ну думаю вот оно и решение, у меня компресор для аэрографа, а там стоит редуктор для инструмента. Вот и всё, вопрос дорроговизня снят я так понял? Мне купить этот бачок , и приличную горрелочку, типа такой , или чуть помощнее и настройка пламени побольше , типа этой .
Я правильно понял, что в общем вопрос бюджета я решил как надо? Или я всё-таки не понял каких-то деталей?
Волнистые стенки.
Чисто из опыта, соплом 0.2 мож...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
