Не работает как надо экструдер
Владимир0431
595
Друзья, всем привет. Решил оживить свой старый принтер, да вот не задача. При печати детали появлялась паутина, и мотор экструдера дико трещал при втягивании филамента.😨.
Начал копать из чего все это и оказалось что двигатель экструдер подаёт пластик нормально, а вот при втягивании треск и всё. RAMP 1.4
Что я сделал при прогретом экструдере до 200 градусов:
👍🏻- заменил драйвер экструдера с a4988 на drv 8825 (снял с оси z, рабочий точно) вообще тишина;
👍🏻- переключил провод с экструдера на ось Z (драйвер drv8825), двигатель экструдера (drv8825) вращается как и положено в обе стороны;
👍🏻- поставил драйвер (a4988) с экструдера на ось Y, мотор по Y ходит в обе стороны нормально;
👍🏻- поменял несколько прошивок, результат 0;
Аномалия где-то в районе пинов экструдера RAMPS, с драйвером A4988 крутиться только в одну сторону нормально, с drv8825 вообще тишина.
Что делать куда копать? Танцы с бубном не помогли🕺🕺🕺
