Корпус воздуховода для радиатора охлаждения
Zheka1980
715
8
Друзья, решил перевести свой принтер на водяное охлаждение с внешним радиатором.
И думаю, как бы поэргономичнее разместить. Там 2 вентилятора 120х120 мм ну и сам радиатор, соответственно, такой же. С учетом толщин получается коробочка 240х120х35 мм
Идеальный вариант для меня -повесить ее сзади вверху. Но вот беда - получается, что корпус принтера закроет выход воздуха, а стена (принтер почти впритык в ней) - закроет выход
А если сделать так, как на картинке, то большое ли сопротивление для воздуха создаст тот факт, что он должен идти по ломаной линии, резко меняя направление у вентилятора и радиатора? Ну и что будет при этом с шумностью? Возрастет?
