как сделать большой z offset в cura 5.9.1
Использую 3d-tooch датчик уровня, конструктивно закреплен так, что уровень смещен на 1,3мм от реального ноля, соответственно в настройках принтера прописан z offst -1.3. Из repiter-host он подхватывается автоматом, и печать нормально, а кура его не считывает и печатает на воздухе. Плагин z-offset в куру поставил, но он не дает сделать больше -0,4 (видимо, привязан к диаметру сопла). Как разрешить -1,3? может, есть плагин с отключеной проверкой? Или есть способы считывать его из еепром?
Бронзовая стружка?
Привет всем. Вчера принтер начал изрыгать что-то желтое по верхней направляющей. Я так понимаю, там бронзовая втулка скольжения или че там пошла вразн...
Печать сферической модели
Подскажите в чем проблема
помогите выбрать 3Д принтер
